Author Topic: IR Приемник за компјутер  (Read 6514 times)
Едниот пин би требало да биде напојување (најчесто 5V или 3.3V), другиот би требало да биде GND и третиот пин би требало да биде сигналот (data) ;).
Offline at.koce
Јасно е тоа, ама кој пин е кој не е јасно  ;D И дали воопшто овој ИР приемник би работел според овие шеми?
Па одлеми го приемникот и исчитај му ги ознаките ;). Најчесто ги пишува на задниот дел од приемникот ;). А дали ќе работи со овие шеми, тоа е веќе друго прашање и зависи од ознаките на IR приемникот ;).
Offline at.koce
Ама нема никаде никаква ознака, тоа е проблемот  ::)
Offline bore
Да не ти е овој ИР приемник со две ногички?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/3/TDA3047.shtml
TDA30147 работи само со IR приемници со две ногички, така да, IR приемникот сигурно има две ногички, што значи дека нема да врши работа за овој проект.
Offline bore
Во овој случај треба да ја искористиш ова цела електроника за ИР приемник.
Дап и пин 9 од интегралецот му е излез т.е дата.
Offline at.koce
Одг: IR Приемник за компјутер
« Reply #23 on 30.07.2012, Monday, 03:57:30 (Edited 30.07.2012, Monday, 04:21:03) »
Значи цело ова коло претставува еден „нормален“ ИР приемник  :D
Eве и шемата ја најдов:
« Reply #24 on 30.07.2012, Monday, 04:23:27 (Edited 30.07.2012, Monday, 04:27:33) »
Да, во принцип, во право е bore, ќе треба целата електроника да се користи за колото од темава.
Има само еден проблем. Дали ќе може серискиот порт да го напојува целиот уред. Од USB сигурно ќе може да се напојува, но можно е серискиот порт да не може да даде доволно струја за да се напојува целиот уред.
ПС: Колку што гледам, целиот модил има три пинови преку кои се врзува за остатокот од уредот (претпоставувам некој телевизор). Провери кој пин е GND а кој Vcc врз база на поврзувањето на излезните пинови од плочката со пиновите на TDA3047, врз база на тоа ќе дознаеш кој пин од плочата е DATA и ќе можеш лесно да провериш дали ќе работи уредот ;). Првично, напојувај го од екстерен уред (стабилизиран извор за напојување) подесен да дава напон од +5V, а ако уредот работи како што треба, потоа пробај да го напојуваш од USB ;). Не би ти препорачувал да го напојуваш од серискиот порт.
Offline at.koce
« Reply #25 on 30.07.2012, Monday, 04:49:46 (Edited 30.07.2012, Monday, 04:52:03) »
Веќе најдов кој пин е кој, е сега значи останува само излезот од колото да го поврзам со пин 6 на серискиот порт и да приклучам напојување?
Па да, во принцип да ;). евентуално да го додадеш тој отпорникот од 3.3K, што не верувам дека ќе треба, но да, во принцип, тоа е тоа ;).
Offline at.koce
Го поврзав ама ништо не успеав на направам, или има некоја финта или јас не знам како да го подесам програмот, а колото со ТДА работи, го проверив  :)
« Reply #28 on 31.07.2012, Tuesday, 03:20:23 »
Да не користиш случајно USB-To-Serial конвертор?
Offline at.koce
« Reply #29 on 31.07.2012, Tuesday, 04:00:46 »
Не не, директно го поврзав излезот на пин 6 од серискиот порт. Ако не ви е тешко да напишете некое подетално објаснување (со слики ако не ви е мачно), малце ми е тешко да се снајдам во програмот. :)
