Author Topic: Општи прашања поврзани со трансформатори и различни типови на напојувања  (Read 89075 times)
Знам дека ќе треба да пресметувам,ама еве пример имам конфигурација што влече 800-900W по колку  струја да дава на гранка напојувањето?Дека не може на 12V 1W,a на 5V 999W
Направи пропорции, земи едно напојување од 500W, види по колку ампери дава на секој од излезите и направи го твоето да дава дупло повеќе ;).
Eпа тоа барам,на напојувањата ставаат peak струја,не колку што може да дава цело време...
На скапите ја пишуваат континуираната струја ;). Побарај на интернет слики или спецификации од некои скапи напојувања ;). Би требало да пишува ;).
Oк тоа најдов...Друга работа се користи ли уште тој -5V напон,или не?
Да, колку што знам, сеуште се користи ;). Ама тој можеш да го изведеш со еден 7905 ;). Најчесто е и така изведен во напојувањата ;).
Во SMPS напојувањата,кај трансформаторите подобро е да се мотани со повеќе жици или со една подебела?Пример две жици од 0.5мм смотани како една од 1мм,или една од 1мм жица?
Offline JovanOH
Колеги дали овој инвертор DC-AC 12-220V може да даде мојќност од 100W?
http://teaelectronics.wordpress.com/2012/01/12/simple-12v-to-220v-dc-ac-inverter-using-4047/
http://2.bp.blogspot.com/-DqSCIF70ppg/TrPbXBELCGI/AAAAAAAABPQ/YmMlLIyBCA4/s1600/SIMPLE+100w+INVERTER.jpg
Ке даде и повеке од 100 вати ако ставиш појако трафо.Прашањето е само за која намена ке биде напонот.Ова е сепак не многу стабилен систем со 4049 и 4 транзистора.Има и подобри(поскапи),ама и постабилни решенија.
Offline JovanOH
Нема да се користи за којзнае какви потрошувачи би требало да биде за штедливите сијалици, можеби и нешто друго ќе се постави како потрошувач но не верувам дека неговата мојќност би била поболема од 70-тина W
Споено мислење: 22.09.2012, Saturday, 18:00:33
И само уште нешто во врска со трансформаторот, тој треба да биде 2X5V или 2X10V?
Трафото е  2X10V ,а ако е 150 ватно,истава шема ке го тера за сијалиците,а проблем е ако врзеш некој поголем мотор,кој на стартот влече напон поголем и за 30% поголем од номиналниот.
Offline JovanOH
Нема да го користам за мотори или поголеми потрошувачи ;D само за сијалици и некој помал поторшувач евентуално некој полнач за телефони.
Offline borisq10
дали ке може некој да ми објасни како да направам симетрично трафо и дали ке се исплати (да биде +50в -50в околу 150,200 вати) ми треба за појачало  :)
Прво мери го јадрото и направи пресметки ( ги има и на Форум неколку пати ставени!). Намотај го примарот ,па потоа заеми две жици (лак,со исти карактеристики) и мотај ги напоредно.Потоа врзи ги наизменично почеток на една со крај на друга намотка и тоа е среден извод,а другите два краја се краевите на едната и другата намотка.Ако имаш материјал и јадро се исплати и тоа како!
Offline JovanOH
Колеги дали на оваа шема каде што е обележано на влезот да се поврзи трансформатор од 24V~ може да се стави трансформатор од 27,2V~ и ако не може вака дали ке може со некоја модификација на шемата без да се премотува трансформаторот. Трансформаторот е торусен.  ;D
Може, иначе на шемата не се гледа добро, ама гледај електролитот после грецот да е барем за 50V.
