Author Topic: Општи прашања поврзани со трансформатори и различни типови на напојувања  (Read 111019 times)
Па ти си мерел без оптоварување,затоа ти е толкав напонот.Иначе како кажа колегава најлесно се пресметува добиениот напон,кога АЦ напонот се множи по 1,41  и се добива ДЦ напонот.Според потрошувачката 47 до 100 мФ 400В е доволно.
А нема да биде штетно тоа 414 волти помеѓу пинови на кондензатор за 400 волти?
Како и да е, сватив- дека е без оптоварување е толкав напонот.
Значи вака, U(секундар)*1,414=190;  U(секундар)=190/1,414; U(секундар)=134.37V.
Сега уште да пресметам колку намотки ми требаат и со колкава жица на примар за да добијам импенданса од 9200 Оми...
Offline Unforgiven
импедансата не се добива со мотање на различни дебелини на жици, туку импедансата на едната намотка зависи правопропорционално од импедансата на другата. инаку може да се пресмета и како односнот на трасформација на квадрат, слично како кај излзните трансформатори, малце комплицирано е за објаснување.
Напонот се добива со множење со 1,41, меѓутим за пилест, правоаголет итн напон може да варира... исто така кондензаторот треба да е 1/3 повеќе од максималниот напон, т.е. овде негде 550-600 волти, во празен од може да рикне...
Cакам два од 220uF, 160V сериски да врзам, мислам дека правам голем overkill ама нема штета од повеќе... ;)
колку ти е напонот во слободен од ?
Тоа беше трафо за експериментирање, сакам друго да го премотувам за да добијам 134 волти... 190 испеглани ;)
И за трафово како да правам, да појдам на винклер и да му речам "ај намотај ми го за 7 вати со секундар 134 волти" ;D
Споено мислење: 02.09.2014, Tuesday, 20:37:22
П.С. Беќе е расклопено, ги имам лимовите и шпулната... ;)
Како сака нека го мота, акое 7W не може повеќе од толку да  го намота. Ќе му кажеш колку намотки на примар, колку на секундар и со која дебелина т.е. која струја ќе врви. Ако е за висока фрекфенција пожелно е да го мота бифиларно и унакрст- Имаше ова посебен термин што го опишува точно принципот на мотање, али не  е критично пошто фрекфенцијата ти е фиксна, така да нема да има неке влијание како е мотано.
Како сака нека го мота, ако е 7W не може повеќе од толку да  го намота.
Како сака да го мота? Ако го намота со жица 1мм, сигурно ќе повлечи повеќе од 7 вати...
Споено мислење: 03.09.2014, Wednesday, 09:04:38
Фрекфенцијата е константна, 50Hz, трафото треба од 230VAC да дава 134VAC...
Ја те разбрав да не го правис со не555 затоа реков унакрст или бифиларно.. чим е 50хз обично нека го мота.. Се мислеше на начинот на мотање, не на дебелината. Речи му 7 вати излез 134 волти, претежно ги знаат винклерите пресметките.
Offline DS
имам  мини трансформатор од типот, со сериски број DX EE-16 2.03-4 изваден од напојување од компјутер. сакам да го искористам во една електроника па ме интересира како да дознаам колкав е неговиот влезен напон и кои се примарна и секундарна намотка, со мултиметар и не може баш да се одредат затоа што на сите пинови има мали отпори 1-2 ома ?
трафото е нешто слично како ова на сликата
барав на гугл по тој сериски број, но не се обидов да најдам.
имам повеќе, нивни сериски:
EE-19C1
DX EE-19
EE-16-1
loading...
Трансформаторите од АТХ компјутерските напојувања не се мрежни,туку импулсни трансформатори и тие не се предвидени за употреба во класични исправувачки уреди!! Прочитај малку теорија ( побарај во теми Напојувања! ) и немој случајно да го поврзеш директно на 220V !!! Тоа е опасна работа !! ;D 8)
Споено мислење: 27.01.2015, Tuesday, 21:20:38
Eве конкретно една шема на АТХ напојување па види како и каде се врзани трансформаторите.
Offline DS
Споено мислење: [time]27 Јануари 2015, 21:20:38[/time]
Што значи не можам да ги искористам овие трансфоматори на 220V. А овој трансформатор од полнач за мобилен, можам и како да го врзам трафото диреткно на 220V? Еве ја плочката мачце ме чуди онаму каде што се  уклучува на 220В има грец(одлемени се од плочката), кој пинови се од примарната а кои од секунадрната намотка?
loading...
И ова е SMPS напојување и овој трафо е импулсен,за жал. 8) Побарај постар адаптер само со 4 диоди и грец.Отприлика како на сликата.
Offline DS
имам повеќе адаптери, сакав да искористам од овие да биде поминијатурно :) тешко ли можам да најдам такво ац 220В дц 6,7или12В? не можам ли горните да ги направам некако сакам да напојувам микроуправувач и реле скоцкано на една плочка :)
loading...
