Author Topic: Општи прашања поврзани со трансформатори и различни типови на напојувања  (Read 111341 times)
Па пишува и тоа не баш мала фрекфенција, пишува 140kHz
Епа SMPS трансформаторчиња се ;). Овие не се наменети да работат во линеарен режим, како обично трафо, овие се наменти да работат во импулсен режим ;).
Offline Hahahaha
За нешто интересно да можам да ги искористам ???
Како што пиша Bojan, ако се разбираш од дизајн на SMPS напојувања, можеш да ги искористиш за SMPS напојување. Освен тоа, не се наменети за некоја друга намена.
Offline Hahahaha
Може некоја шема да видам како што се прави, па ќе проценам јас дали сум доволно стручен за да ја направам.
Мислам дека не се работи за стручност туку се работи за тоа дали се знаат карактеристиките на самиот трансформатор кој извод за што служи и.т.н, па на основа на тие параметри да се бара шема. Мислам дека останатото е губење на време и е неисплатливо!
Toma е во право. Не е до шемата. Потребно е големо знаење од феромагнетни материјали, switching кола, високонапонски полупроводнички компоненти и што уште не за да може некој да дизајнира SMPS напојување. Не е работава „плукни-залепи“. Ти требаат пресметки, формули, спецификации, итн.
Ако веќе се интересираш околу дизајн на SMPS напојувања, побарај низ секција за книги, таму има барем три книги на тематика SMPS напојувања. Еве една од нив ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=10403.0
Offline Jovicar
Дали може некој да ми помогне да ми каже колку е моќен овој трансформатор, и како од почеток скрос и примар и секундар со која дебелина на жица колку кругови да намотам , на излез на секундар да дава 24волти 3ампери. Ми треба за оваа работа:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Ќе почнам да ја правам деновиве.
Еве слика од трансформаторот јас го мотав за апарат за заварување на лимови и при првиот директен спој почна да чади. :D
Offline Lux
pomos za napojuvajne na zasiluvac 2x70v DC zedov kondenzatori od alfa 3x10000/80v bidejci nemeja 4  i 2x4700/100v sprema slikata kako da gi iskoristam za napojuvajne na zasiluvac od 2x400w.kako prvata zaradi estetika vo kutijata ili kako vtorata i dali ke ima nekakva razlika vo grankite pozitivna sprema negativna i kolku po 1A obicno stavate mFaradi.od mobilen
Обично  оди 1А - 1000 мФ. Мора парен број да ти бидат исти електролити во двете  гранки,иначе ке има разлика во + и - гранката.Не брзај, најди четири исти,бар 100V да бидат.
Offline Lux
znaci kako prvata varijanta 2x10000/80v i 2x4700mF100v moze da brka rabota pa koga ke dobijat vo alfa da zemam uste eden od 10000mF80v i vkupno ke ima 2x24700mF.od mobil
Вака гледано можеш слободно да работиш со по два пара елко со различни вредности на гранка и не мора да ставаш уште еден пар - доволно е и  ова!
Offline Lux
Offline DS
како да ја пресметам максималната струја (max output)  што може да ја даде некој DC/AC трансформатор (на трансформатор на кој што не пишува спецификации на него) :)?
i=u/r (како да одредам колку може да биде максимално r при што трансформаторот ке даде максимална струја и колку е истата)
loading...
