Author Topic: Општи прашања поврзани со трансформатори и различни типови на напојувања  (Read 86265 times)
на излез дава напон само кога се споени е1/е2 и 120в/120в и приклучени на 220в,
или е1/е2  и  едната од 120в.
Отпор покажува само помеѓу е1 и 120в и е2 и 120в, отпорот е 11-12 оми.
Сега пак не ми е јасно. Јас вака ти викам да направиш. Вака имаш направено?
Offline dr-mr
 да да еден од начините кои ги пробував е и така да приклучам, но вади 91+в и 61+в на излез а не 48в како што треба.
Трансформаторот како и да го приклучам на 220в, не дава напон на излез или дава напон кој е дупло поголем од тој што треба да го дава на излез.
Ги пробав сите можни комбинации на поврзување но чудото пак по негово.
Сепак се ВРТИ !!!
А зошто не си внимавал кога си го вадел од засилувачот која жица каде е поврзана? Или веќе беше изваден од некој друг па ти беше даден на тебе?
Овој трансформатор 100% бил со преклопник за 220V/110V, а кои жици треба да се преклопат за да работи, тоа е веќе нагаѓање. Можеби некоја комбинација и ќе запали, кој знае...
Offline dr-mr
Кога го извадив од засилувачот го вадев со преклопникот.
Жиците што се гледаат на сликата се од преклопникот и од конекторот за 220в, проблемот е што кога ке го приклучам наместо 48в како што пишува, дава околу 91в и 60в
Го приклучувам како што го извадив - како што беше поврзан во засилувачот.
Не е проблем приклучувањето, проблем е излезот.
Сепак се ВРТИ !!!
Ај пробај вака. Земи друг трансформатор, препорачливо е да има вредност на излезниот напон која е пропорционална на излезниот напон од овој трансформатор (да има 48V, 24V, 36V или 12V секундарни напони), пресметај го односот на излезниот напон на овој трансформатор и на другиот. Потоа, врзи го другиот трансформатор на мрежен напон. Секундарот на мрежно врзаниот трансформатор врзи го за секундарот од овој трансформатор (тој на кој не му ги знаеш примарите кои му се) и врз база на односот на напоните (пропорционалноста), дознај кои се примарните намотки за 220V на овој трансформатор ;). На пример, мрежно врзаниот трансформатор има секундарн напон од 24V, ако секундарот од мрежно врзаниот трансформатор е врзан за секундарот од оној на кој не му ја знаеш примарната намотка, примарот го бараш со мерење, но притоа гледаш меѓу кои изводи трансформаторот ќе даде 110V или 115V ;) (зависи од мрежниот напон). Станува збор за проста пропорционалност ;).
Не знам дали ме разбра што сакам да кажам ;D.
Охо Гига кај отиде ;D.
dr-mr пробај да го вратиш трафото назад во засилувачот како што било и потоа мери ги напоните кои ги дава на излезот од секундарот и напиши што ќе добиеш тука ;).
Offline dr-mr
Трансформаторот го приклучив како што треба (како што беше во засилувачот ) но пак неговата вади дупла напон на излез.
Засилувачот го немам, неможам да го вратам пак трансформаторот, кога го вадев извадив комплетно се, копчето за 115/230 осигурачо и кабело за 220в, поврзано е се како што беше во засилувачот
Кога го приклучувам вади дупла напон, проблем е излезот, кога има 220в на влезот на излезот не ги вади 48в како што пишува туку 90в
Сепак се ВРТИ !!!
На излезите кои што ги сметаш (мислиш) за 48V прикачи сијалица од 100W/220V и притоа мери го напонот на тие два изводи. Треба да добиеш некој пад на напон и колкав е тој?
Патем да прашам - каков инструмент користиш? Дали се исправни(а) батериите во него? Да не случајно инструментот ти прави “утка“?
Offline dr-mr
Пробав нема пад на напонот на излезот, исто е со сијалица и без сијалица, вади 92.2в.
Мерев со три различни инструменти, со сите покажува исти вредности, би требало да се исправни.
утре ке пробам и со друг инструмент, ако е пак исто ке оди во канта, ако не е ке одат инструментите во канта  ;D ;D ;D
Сепак се ВРТИ !!!
Не го фрлај за џабе ;). Пробај, можеби ќе го продадеш на форумов или размениш за некои други делови ;). Не е многу моќен трансформаторот, ама сигурно има барем 100VA моќност ;).
Offline borisq10
Имам трафо со 17 пина за што може да служи тоа нешто? :)
Стави некоја слика од него, вака одкаде ќе знаеме за што трафо се работи :).
Offline borisq10
тоа ти е феритно трафо, се користи со дополнителна електроника за да си ја врши функцијата...
