Author Topic: Проблем со компјутер PIII  (Read 1257 times)
Offline dr-mr
« Opened on 19.03.2012, Monday, 00:58:13 »
Имам компјутер PIII кој блокира при работа, блокира кога ке му текне, нема некое одредено време после кое блокира, може да работи 10 мин или 40 мин.
Ја сменив графичката, хард дискот, раме меморијата и напојувањето но пак го прави истото.
До што би можело да е ??
Сепак се ВРТИ !!!
Offline donis92
Одг: Проблем со компјутер PIII
« Reply #1 on 19.03.2012, Monday, 01:03:19 »
а на кулерот на процесорот помисли ли бар малку? дека може да не го лади доволно и да блокира од него кога ќе достигне температура
d.t
Offline dr-mr
« Reply #2 on 19.03.2012, Monday, 01:11:31 »
не блокира вентилторот, ладникот не се загрева , вентилаторот си работи нормално, има паста на процеосрот.
Имаше еден лабав кондензатор до 20 пинскиот конектор, го сменив но наместо 2700мф ставив 2200 и пак си работи исто, другите кондензатори на изглед се добри (нема потечени или подуени )
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #3 on 19.03.2012, Monday, 01:18:42 »
Пред да го смениш кондензаторот, правеше вака?
« Reply #4 on 19.03.2012, Monday, 01:34:47 (Edited 19.03.2012, Monday, 01:39:22) »
Батка,најди си Hirens ЦД и истестирај ги РАМот ,ХХД, за графичка 3DMark тест.... Тоа што си сменил,не значи и дека исправни си ставил! Мораш да ги истестираш,поготово SD мемориите. Се кладам на мемориите или графичката ! ;D
П.С: На стари машини и некое кабелче може да биде.... 8)
Offline dr-mr
« Reply #5 on 19.03.2012, Monday, 04:21:01 »
И пред и по промената на кондензаторот правеше така
 имам 3  плочки сд рам и со трите и пак исто, рамот го тестирав и со мемтест.
Сменив  три графички нема промени, пробав и со 4 различни хард диска и со 2 напојувања.
На какво кабелче мислиш батка, тоа од дискот го сменив.
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #6 on 19.03.2012, Monday, 04:41:50 »
Останува уште процесорот и плочата. Видов дека си пишал дека не грее CPU-то, ама си проверил да видиш која му е температурата во BIOS во PC Health менито?
Offline borisq10
« Reply #7 on 19.03.2012, Monday, 07:08:00 »
објасни како точно заглавува излегува плава слика и пиши нешто нанеа или стои сликата заглавена???
« Reply #8 on 19.03.2012, Monday, 07:47:00 »
За каква матична,процесор се работи? Го смени ли IDE кабелот? На еден ли кабел се врзани и ХДД и ЦД-то? Имаш ли уште еден IDE слот на плочата да ги раздвоиш? Мери го напојувањето на празно,па вклучи го и прати го напојувањето до моментот кога ке *замрзне* компјутерот.Се повишува ли 12V напојување или паѓа??
Offline dr-mr
« Reply #9 on 19.03.2012, Monday, 08:03:06 (Edited 19.03.2012, Monday, 08:22:22) »
При работење компјутерот замрзнува работи зелената ле диода вентилаторите работат, компјутерот стои смрзнат додека не го рестартирам од копчето.
Некогаш замрзнува брзо некогаш бавно, некогаш не замрзнува додека го користам.
 Кога ке вклучам age of empares замрзнува сигурно, времето за кое ке смрзне зависи од тоа колку нации ке одберам, ако играм со 2 смрзнува за 25 30 минути ако играм со 7 за 1 до 2 мин. После рестарт ако пак не ја уклучам играта може и да не блокира.
Играта ја инсталирав на 2 различни диска, различни копии (не е дефектна игра)
Плочата мислам дека е асрок процесорот е п3 933мнз сокет 370.
Има
 2 Иде слота пробав и на двата и со два кабела, пробав само хдд, хдд и двд, пробав и на двата слота со по еден диск со виндовс и на дват прави исто, пробав и два диска како мастер и слејв пак исто.
Напоните во биосот ги пишува 12в е 12,12в, 5в е 4,87в, 3в е 3,33, немам мерено кога блокира компјутерот колку се.
Сепак се ВРТИ !!!
Offline SaleSk
« Reply #10 on 19.03.2012, Monday, 08:18:32 »
Ова некако ми кажува дека имаш проблем со графичката карта, што не ја исклучува можноста да биде дефектна и матичната плоча или пак слотот кај што се става графичката карта.
Да не случајно менуваше и нешто во биосот?
Овие постари компјутери ако не е подесен напон, тајминзи на рам и на графичка знаат да прават повремено овакви проблеми...
Земи ресетирај го и биосот на дифолт сетинзи, пробај како алтернатива и тоа, а потоа смени си матична и процесор..
Бидејќи рече дека и Хард си пробал, а не било до него...
Offline dr-mr
« Reply #11 on 19.03.2012, Monday, 08:27:52 »
Го ресетирав биосот немаше никакви промени.
Ако најдам графичка на пси слот ке пробам и со неа ако не друга плоча.
Сепак се ВРТИ !!!
Offline Gele_PP
« Reply #12 on 19.03.2012, Monday, 15:57:46 »
Останува усте напојувањето. Не гледам дека си пробал него да го видиш.. Знаеш кондензаторите, само не мора да се подуени.. види на ЕСР-тестер и внимавај и мало ЕСР (од 1 ом) може да предизвикува “затупување“ ...
Размислувај зелено !!!
Offline Pance24
« Reply #13 on 19.03.2012, Monday, 16:26:02 »
Процесорот не тие во ред.
Offline donis92
« Reply #14 on 19.03.2012, Monday, 16:31:24 »
и јас тоа викам, сум имал доста проклети компјутери во мојот живот и не сакам да се потсеќам на времето поминато со нив, процесорите на тие компјутери се тежок шит, посебно ако е на процесорот со оној исправениот слот
d.t
