Author Topic: Експлозија на акомулатори  (Read 4281 times)
Благодарам за објаснувањето ;).
Offline Z31GH
Првиот акомулатор е 180А а третиот е 100А. си кмислев ако се стават акомулатори од 150А дека акоб тргне поголема струја нема да има експлозија, ама добра информација е тоа што кажавте за реглерите. Сепак акомулаторите експлодираја на палење, а не во нормална работа на автобусите, така што мислам дека не е до реглерите
Hams do it! With Frequency
Па при палењето се покренува максимална струја од акумулторот.Тогаш горат и диоди на алтернатор,горат електронските реглери.Струјата што моментално мине низ главните водови може дури и да повреди човек(опекотини).
Малку Off topic, поврзано со темата !
Како е правилно да се напише : АКОМУЛАТОР или АКУМУЛАТОР .
Offline zokizoczdrave
Тој акумулира енергија,затоа се вика акумулатор,јас мислам со У.
Споено мислење: 22.03.2012, Thursday, 21:15:12
Или можеби грешам незнам  ;D
акумулација-акулуматор хеххе
акумулација-акомулатор така мислам...
Offline Gestak
Одг: Експлозија на акомулатори
« Reply #21 on 22.03.2012, Thursday, 22:18:30 (Edited 22.03.2012, Thursday, 22:22:31) »
Нема врска тоа со водата со реглерите,тоа е можно да е фабричка грешка или да се репарирани акумулатори лежани 10 12 години не продадени во магацин па наново киселини и ги отвораат таму му прат нешто па пак на продажба.Истото мене ми се има случено со топла акумулатор при вергланје и со помош од друг акумулатор правилно поврзани одам експлодира акумулаторот а купен пред 4 месеци,под гаранција уште 1 година и некој месец,имаше рекламаци и била фабрички дефект...,а во транскоп ако ги палите некогаш со стартери кои даватт 200А или повеќе како во принц можно да е и до тоа,и зимно време ладно голема струја влечи аласерот на афтобусот пошто стегат моторот неможи да го заврти и најверојатно од тоа.Затоа и ниоќе ќе ги палите како во принц чуварите што ги палат.
Големи мотори по 300 400 којни неможи да палат зимно врем на -28 ианку и пожарните зимно време ги плат и за секој случај имаат и стартер.
да дизел наарно е да го запалиш крај 3-4 да поработит барм 10 минути(крај 5-6 е најладно, ) па сабајле да е барем над нула, трепен два. Инаку можно е и следново, ако акумулаторот е премногу празен, кога ќе врзите друг акумулатор, ќе дојде до изедначување на потенцијалите т.е. ќе почни да се полни нагло, ќе се стопли, ќе дојде до искривување на ќелиите, па кога ќе заверглате-капак обратна ситуација каде што кривите ќелии се загреваат уште поинтензивно...
ДИГИТАЛЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК < Линк
акумулатор
мн. акумулатори
Вид збор: Именка, машки род
1. Складиште на електрична енергија, апарат во кој се собира резервна електрична енергија.
Англиски: accumulator
Употреба: Технологија
Примери:
Акумулаторот е веќе на дотрошување.
2. Систем преку кој се врши трансформација на хемиската во електрична енергија, генератор на еднонасочна струја.
Употреба: Физика
Примери:
Загревањето на овие супстанции е во функција на акумулатор во производството на електрицитет.
Offline kiredelcevo
Кога е ладно надвор температурата е (-10) а и пониска,маслото во возилото се згуснува,и станува како маст,па затоа кога возилото стартува на ладно,посебно кај дизелите,се повлекува таква струја сто е еднаква на истата која максимално мозе да ја даде во тој момент акомулаторот која е еднаква на краток спој или ако акомулаторот има мозност да даде секундарно 300 А тогас тоа е то,настанува кратка врска и акомулаторот експлодира!
Затоа сите дизел возила во зависност од годината,моделот и типот,користат масло со помала густина,како сто е на пример 0/30!
Проблемот кај тоа сто експлодираат акомулаторите е во човечки фактор,знаци нестручност за експлоатација на  воилото!
ја мисла ако го заглавиш алнасерон и ако заверглаш само ќе се стопат жицине, овие акумулатори се 800А или повеќе..
Akumulator transportovati uvek u vertikalnom položaju dalje od tela i odeće.
Akumulator sadrži sumpornu kiselinu koja izaziva teške opekotine i oštećenje očiju! U slučaju prskanja ili pri direktnom dodiru, kožu i oči odmah temeljno isprati vodom. Ako se pojave plikovi ili opekotine pozvati lekara.
Obavezno uvek zaštiti oči (zaštitnim naočarima ili štitnikom za oči) pri radu sa akumulatorom.
Akumulator držati van domašaja dece. Prilikom montaže, demontaže, dopunjavanja i održavanja deca ne treba da budu u blizini (zona rada).
U neposrednoj blizini pri radu sa akumulatorom ne sme biti varničenja, cigareta ili otvorenog plamena.
Kontrolu akumulatora strujnima pražnjenjem vršiti uvek van vozila.
Ponovno punjenje i dopunjavanje obavezno obaviti van vozila. Zbog stvaranja eksplozivne smeše gasova prilikom punjenja ili dopunjavanja obavezno skinite čepove sa ćelijskih otvora i obezbedite ventilaciju prostorije u kojoj se vrši dopuna ili punjenje.
Zabranjeno je startovanje motora prespajanjem kablova sa drugog akumulatora ili startovanje drugog vozila pomoćnim kablovima (postoji mogućnost varničenja, eksplozije).
3. Akumulator eksplodirao
    Eksplozija i raspad baterije
    Prisustvo praskavih gasova u bateriji i spoljna varnica
    Nepravilno skidanje sa punjenja
    Nestručno rukovanje i manipulisanje u toku punjenja i skidanja sa punjenja
http://fabrikaakumulatorasombor.com/Uputstva-za-servis-i-odr%C5%BEavanje/Redovno-odr%C5%BEavanje.html
BEZBEDNOST I ZAŠTITA PRI SERVISIRANJU
Pre početka servisnog pregleda akumulatora, serviser mora preduzeti sve potrebne mere zaštite -
zbog prisustva opasnih materija (sumporna kiselina i vodonik)
Za bezbedan rad servisera važno je:
•    obavezno korišćenje sredstava za zaštitu na radu (naočari, rukavice, odeća)
•    pažljivo rukovanje sa akumulatorom kako ne bi došlo do razlivanja elektrolita
•    akumulatoru se ne približavati sa otvorenim plamenom; pre početka merenja obavezno
demontirati čepove i sačekati 2-3 minuta ili ispod poklopca akumulatora oduvati gasove
vodonik, (vodorod) koji se skupljaju tokom rada akumulatora i koji, pod određenim uslovima, mogu
postati eksplozivni
•    paziti da se metalnim alatom (odvijači, ključevi...) ne prouzrokuje kratak spoj ili neko drugo
oštećenje akumulatora
http://www.sap.com.mk/admin/upload/Uputstvo%20za%20servisere.pdf
Zbog pojašnjenja, prilikom punjenja akumu-
latora  strujom,  elektrolizom  se  na  jednoj  elek-
trodi izlučuje kisik(kislorod), a na drugoj vodik(vodorod), a smjesa
tih plinova gasovi (tzv. "praskavi plin") je eksplozivna.
Zbog  toga  se  punionice  za  veći  broj  akumula-
tora  ili  za  akumulatore  velikog  kapaciteta  (za
elektroviličare i druga industrijska vozila) izvode
strogo prema tehničkim propisima i u dovoljno
prozračenim prostorijama s elektroinstalacijama
u protueksplozivnoj (tzv. S) izvedbi.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=eksplozija%20akumulatora&source=web&cd=33&ved=0CDIQFjACOB4&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F104573&ei=-1x3T9WcJ8jP4QSwm9HqDg&usg=AFQjCNH17MTXFGPpMlWQQSWplzeLVwfhsg&cad=rja
