![](http://pic.mk/images/kDAhM.jpg)
Treba dodati kolo za ogranicenje maksimalne struje. To je ujedno i zastita od kratkog spoja i zastita od neispravnog akumulatora.
-Moze se dodati tranzistorski strujni generator, ali je problem hladjenje.
-Otpornik je bolje resenje, ali ce se i otpornik pregrevati.
-Najbolji otpornik je otpornik u staklenom balonu. Zove se sijalica.
Kada se dopunjuje akumulator, sijalica je hladna, njen otpor je mali pa se zanemaruje, kao da je nema.
Ali kada se na izlaz prikljuci neispravan akumulator, ili kada se izlaz kratko spoji, kroz sijalicu ce proteci velika struja. Sijalica ce se upaliti, a upaljena sijalica ima deset puta veci otpor od hladne.
Paljenje sijalice je znak da je doslo do kratkog spoja ili da je akumulator neispravan.
Ako se sijalica vezuje na red sa primarom, treba probati sa sijalicom 220V/200W.
Ako je sijalica u sekundarnom kolu, vezuje se serijski sa grecom. Treba probati sa automobilskim farom, ili slicnom 12V ili 24V sijalicom.
Sijalica menja stakleni osigurac, a isto kosta.
