Author Topic: Полнач за акумулатор 12V-8А  (Read 4653 times)
Offline cika
« Opened on 11.03.2012, Sunday, 16:13:28 (Edited 30.03.2012, Friday, 04:50:43) »
Еве го полначот дечки... (што ве прашвав пред некој ден за шема)....
 ??? само имам проблем... полначот вади негде 12.5 волти ( без оптеретување) но кога ке го поврзам на акумулатор ми крева негде до кај 15.7 волти.... ( дајте некоја шема за напонот да не крева поке од 13.7)  ???
Let's make things better.
Offline PCWizard
А како го имаш направено, две трафа имаш сериски поврзано ???
Offline cika
Одг: Полнач за акумулатор 12В-8А
« Reply #2 on 11.03.2012, Sunday, 16:50:40 (Edited 11.03.2012, Sunday, 16:53:00) »
не.. трафата се врзани ПАРАЛЕЛНО и на излез имам 12.5в и негде 8 ампери...
ако ги врзш сериски... напонот се собира... 12в + 12в = 24в ке добиеш 24 в.
но јас ги врзав паралелно за да имам 12 в и да ја зголемам АМПЕРАЖАТА...
трафата негде по 4 ампери дават.. кога ке ги собериш ке добиеш негде 8 ампери
трафата се... по 12в и 50вати... по формулата  I = P/U >>>  I = 100(вати) / 12(волти) = на 8.4 ампери
Offline PCWizard
Бидејќи сум нов ќе сакаш поубаво да ми објасниш, зашто и јас сакам да направам за татко ми вакво, па ако може да ставиш некои цртеж како се поставуваат  ;)
така ти крева бидејќи акумулаторот е полн до толкав напон, 12V се многу малку за полнење на акумулатори, треба да направиш да имаш околу 15V
Offline cika
« Reply #5 on 11.03.2012, Sunday, 17:20:57 (Edited 11.03.2012, Sunday, 17:38:31) »
абе имам едно друго апаратче од еден другар.... го поврзвам на штек.... и го мерам вади негде 21волт
го поврзвам на акумулатор го мерам акумулаторот(истовремено беше на апаратче поврзан) негде 12.3 кажваше на инструмент
со овај полначот јас шо го праев... го поврзвам на акумулатор... негде го остајв 10 мин .... мерам на изводите на акумулаторот ( истовремено се полнеше) негде 15.6в кажваше... а ко ги извадов изводите на акумулатор кажваше 12.6 в  а на полначот изводите ( без да е поврзан на акумулатор) 12.5
Споено мислење: [time]11 Март 2012, 17:23:56[/time]
Offline PCWizard
Фала за сликата, појасно е сега ;)
не се поврзуваат така трансформатори, немој тоа да го правиш така, прво стави грец па после грецот спој ги, вака доколку едниот од нив е малку појак ќе ти го грее другиот и нема ништо да постигниш
Offline cika
абе исти мене ми се трансформаторите... можи да е едниот по јак.. ма прегје го имав уклучено на еден акумулатор ама не загреа ич....  :-X
Offline danix01
јас имам направено полнач со трафо кое даваше 25 волти па мораф да го ограничувам со друга електроника со LM317 i 2n3055 x2 .шемата беше слицна на оваа
rules are made to be broken
Offline cika
ова до 3 Ампери е ??
Offline danix01
« Reply #11 on 21.03.2012, Wednesday, 19:07:45 »
мислам дека ке издржи 15 ампери
Offline Integral
    • http://elektronika.5forum.info
« Reply #12 on 24.03.2012, Saturday, 04:26:41 »
Treba dodati kolo za ogranicenje maksimalne struje. To je ujedno i zastita od kratkog spoja i zastita od neispravnog akumulatora.
-Moze se dodati tranzistorski strujni generator, ali je problem hladjenje.
-Otpornik je bolje resenje, ali ce se i otpornik pregrevati.
-Najbolji otpornik je otpornik u staklenom balonu. Zove se sijalica.
Kada se dopunjuje akumulator, sijalica je hladna, njen otpor je mali pa se zanemaruje, kao da je nema.
Ali kada se na izlaz prikljuci neispravan akumulator, ili kada se izlaz kratko spoji, kroz sijalicu ce proteci velika struja. Sijalica ce se upaliti, a upaljena sijalica ima deset puta veci otpor od hladne.
Paljenje sijalice je znak da je doslo do kratkog spoja ili da je akumulator neispravan.
Ako se sijalica vezuje na red sa primarom, treba probati sa sijalicom 220V/200W.
Ako je sijalica u sekundarnom kolu, vezuje se serijski sa grecom. Treba probati sa automobilskim farom, ili slicnom 12V ili 24V sijalicom.
Sijalica menja stakleni osigurac, a isto kosta.
servisploca.com
« Reply #13 on 24.03.2012, Saturday, 07:37:34 »
Ова со сијалицата е добра идеја и треба да се применува во секој случај кога не сте сигурни дали некое коло ќе работи како што треба или не ;). Без разлика дали станува збор за високонапонски склоп (220/240V) или некој нисконапонски склоп ;).
« Reply #14 on 24.03.2012, Saturday, 17:33:09 »
Ако максималната струја што треба да “потече“ преку полначот (исправувачот) е 8А, тогаш сијалицата што е за работен напон од 12V, треба да е со моќност од максимални 96W како струјата од полначот не би ја преминала максимално дозволената струја од полначот (исправувачот). Многу едноставно P = U x I , или 12 х 8 = 96W. Исто така на тој начин можеме да ја одредиме и максималната струја на полнење која кај оловните акумулатори е еднаква на 1/10 од капацитетот на акумулаторот, пример 55Ah, струја на полнење од 5,5 А, или сијалица од 12V/66W.
