Author Topic: Помош за RCA out на радио Daewoo AGC-5200  (Read 1033 times)
Offline nikola_bb
« Opened on 01.03.2012, Thursday, 12:33:23 (Edited 08.03.2012, Thursday, 16:24:29) »
Дечки ми треба помош радиово нема фабрички ставено излез а ми треба за на појачало да го уклучам. Најдов некоја документација
http://www.daewoo.cl/sta-info/manuals/car/AGC-5200_5220_5240_5260_5280.pdfРазгледував ама неможам да се снајдам од акде би извадил сигнал. Па ако може некој да види и да помогне би било супер. Фала
Offline gerce
Ако нема од дека да извадиш сигнал тогаш може да земеш од самите излези за звучници  :D
Offline nikola_bb
Не е тоа тоа
Треба да се изанализира шемата, да се види каде се излезите ;). Ако ги модифицира излезите така да има два предни и два задни, но звукот им се разликува (било како, послаби ниски, ехо, delay, што и да е), малку потешко ќе биде вадењето на сигналот од самото радио :S. Да се надеваме дека не е таква ситуацијата :S. Да ја разгледам шемата, ќе пишам ;).
Вака сега, ја разгледав шемата. Отвори го service manual-от на 42-ра страна. Во долниот лев агол се наоѓа излезниот засилувач TDA7385. Сигнал можеш да земеш од било кој од неговите четири влезови. Пин 11 од колото ти е Left Front In, пин 12 ти е Right Front In, пин 13 ти е Signal GND, но овој Signal GND е виртуелен, така да, не знам дали ќе може да функционира со било кој екстерен засилувач, особено ако на засилувачот Signal GND му е врзано за глобалната маса (шасијата). Можно е да изгориш некој компонента, можеби не излезниот засилувач од радиото, но колото PT2313L (IC8, десно од излезниот засилувач е на шемата), можно е да го изгориш :S. Претпазливо пробувај ;).
Исто така можеш да го извадиш (најверојтано) истиот сигнал и од пиновите 15 и 14 од TDA7385 кои се всушност се Left Rear In и Right Rear In за колото соодветно ;). Signal GND и во овој случај е поторно пин 13 од TDA7385 ;).
Еве слика за да стане појасно ;).
Offline nikola_bb
Ај баш ќе разгледам дека тамо во една шема сретнав и line out па да видам на плочката да не има оставено некое место
Offline Gele_PP
  • Ентузијаст
Земаќи сигнал од предзасилувачкиот степен можно е да предизвикаш изобличувања, , посебно ако приклучуваш уред со помала импеданса. А земајне од самиот излез (се разбира со потенциометар >10k) би било и технички поквалитетно решение .
Размислувај зелено !!!
Добро де, ќе ги одвои излезите со некои блок кондензтаори, на пример 1uF/63V, или нешто слично ;). Може и помали, ама ќе се зголеми долната гранична фреквенција, така да, со 1uF може да приклучи woofer потоа на тој излез ;). 100nF би биле доволно за некои ширкопојасни звучници ;).
Offline nikola_bb
ништо решив да не го чепкам ќе си земам друго ова ќе оди на продажба
Offline Gele_PP
  • Ентузијаст
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D  Одлично решение  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
