Author Topic: Ми треба шема за температурен сензор  (Read 2223 times)
Offline puknati
Поздрав форумаши, потребна ми е шема за температурен сензор, НТЦ(или друг сензор) да биде поставен на примарната намотка на трансформатор за заварување. Кога трансформаторот ќе се загрее до некоја температура која ќе се подесува со некој тример потенциометар, електронско коло да го исклучи трансформаторот преку релеј. Притоа колото треба да има и Лед диода која ќе сигнализира дека трансформаторот  е загреан. Има ли некој решение за мене ???
Одг: Ми треба шема за температурен сензор
« Reply #1 on 09.02.2012, Thursday, 19:57:46 (Edited 09.02.2012, Thursday, 20:02:43) »
има, само ќе ти треба моќно реле
незнам колку струја влечи трафото ама не верувам дека е малку, ќе се обидам да најдам нешто што бараш
ЕДИТ
еве ја шемата, треба малку да ја промениш, поточно треба да додадеш само 2 дополнителни делови  ;D
паралелно на релето и на онаа 1н4148 диодата ќе додадеш лед диода и сериски отпорник на неа за да ја ограничува струјата низ лед диодата, така ледот ќе свети секогаш кога ќе се уклучи склопот
интегралецот можеш да го замениш со 741 само види внимавај на распоредот на нозете,
уредот (во случајот трафото) ќе го приклучиш на место на кулерот, и набави моќно реле
Еве и од мене предлог-шема со коло кое полесно ке го набавиш  ;D ;D Наместо фото,стави НТЦ ,ако немаш опто каплер може и без него - директно 1К од пин 3 на базата на транзисторот.
Offline didy
« Reply #3 on 10.02.2012, Friday, 12:06:01 (Edited 10.02.2012, Friday, 12:08:27) »
Здаво
Може и поедноставна варијанта, без електроника, ќе земеш еден термостат од перална кој е за температура од 60степени (НЗ= нормално затворен) и ќе го поврзеш со вентилаторот, а термостатот ќе го прицврстиш на намотките, најефтино и најбрзо решение, недостаок е што ќе имаш хистереза од некој степен, ама за оваа работа и не ти треба некоја прецизност.
Здаво
хистерезисот е баш добар за таква работа, да се излади трансформаторот првин па после тоа да се пушти повторно во работа...
Да да, пожелно е да има хистереза од барем 10-тина степени ;).
Offline puknati
Фала за шемите, голема струја ќе влече трансформаторот, па ќе мора да мал рејел пали голем контакторски релеј кој што ќе го исклучува трансформаторот.
Несакам ваков термостат, мислам да 60 степени ќе ми биде малку, зимно време ок, али летоска кога надвор е 40 степени многу ќе ми биде тесна границата до 60 степена, многу брзо ќе се загрее до 60...
Поздрав......
На оптокаплерот можеш триак да врзеш и така да го контролираш исклучувањето.
Offline puknati
Ја направив оваа првата шема од Девил, нешто ме зафркава и не работи, на пин 3 имам променлив напон зависно од температурата, али на излез на пин 7 имам го имам напонот на напојување 12 волти, константен и не се менува, транзисторот стои закочен и не се активира релето,проверена ни е оваа шема, изгледа да ми е изгорено интегралното ???
дали со промена на тримерот/потенциометарот што е на пин 2 се менува нешто ?
Offline puknati
Не се менуваше, открив дека и релето не ми е исправно, а ново, не ми текна да го проверам, тек за неколку недели кога ке бидам дома пак ке си поиграм со колово, мора да го оправам ???
Offline puknati
Просто коло ми прави проблеми ::)
Сега е се како што треба, ново ЛМ311 и на пин 7 не дава побуден напон за транзисторот.
Колкав напон треба да имам за пин 7 за побуда?
Имам нов транзистор и страв ми е да го ставам да не го изгорам оти неможам да купам пак нов овие денови...
можеш каков сакаш NPN да користиш, не мора баш тој тип
транзисторот проведува од 0.7V +- кога ќе се донесат на база, провери го потенциометарот да не ти прави проблеми, стави 741 или некој друг интегралец не мора со 311 да го правиш
Offline puknati
Потенциометарот не ми прави проблеми, на пин 2 ако мерам имам различен напон зависно во која положба е потенциометарот.
На пин 3 имам променлив напон зависно од температурата.
Ми останува да пробам уште со 741 :-\
Треба да имаш или 0V или +12V.
