Author Topic: Ми треба шема за 12V на 230V инвертер (200W-300W)  (Read 890 times)
Како што кажува насловот ми треба ваква шема,ама дали може да биде со некое switching трафо,значи да не бара стандардно за 230,па да го врзеш обратно...Проблем ми е трафото,затоа сакам со некое такво,пример од ATX извадено и да се премота.Има ли некој ваква шема и дали може да се изведе со такво трафо?Јас мислам дека ќе може,како што има од 12V на 35V,е сега да се додадат неколку намотки и да се подигне напонот на 230V.
не би верувал дека така едноставно ќе го изведиш
на излез потребен ти е синусен облик на напонот со фреквенција од 50Hz
а ти ќе добиеш некој сигнал полусинусен полу правоаголен (правоаголен пригушен па наликува до негде на синусоида) со фреквенција од 30-40kHz
доколку немаш попаметна работа и имаш пари за фрлање можеш да пробаш да направиш DC-DC конвертор од 12V на 110V (или колку ќе треба, треба некако тоа да се пресмета) да ставиш моќни транзистори или фетови или што и да се веќе, кој тој DC напон амплитудно ќе го модулираат на 50Hz и би добил некој инвертор од DC на AC со свичинг напојување :)
плус ќе ти треба некоја контрола/ модулатор за да добиеш 50Hz и да го контролираш сигналот да цело време е на таа фреквенција нешто како VCO
се на се нема да биде едноставно :)
Мене ми треба колку да засвети една 200W-на сијалица,мислам дека на нејзе нема да и смета...Се спиздев вчера,снема струја,секоја недела снемува струја и све вечер :D
стави си лед диоди со поголема моќност, или од оние лентите со лед што се (ако ти е за поголема површина)
и прочитај ова можеби ќе ти помогне
http://www.intersil.com/data/an/an9611.pdf
http://lbms03.cityu.edu.hk/theses/c_ftt/mphil-ee-b22178491f.pdf
а тука избарај за помошна литература
http://www.smps.us/power-inverter.html
Лесна работа за сјалица, можеш и DC напон да и ставиш  ;D ;D
Eпа само за тоа ми е,ќе биде како emergency light,ќе биде уклучувано само кога ќе снема струја...И на него ќе има само сијалица закачено,нема ја кузне што да уклучувам на него :D.E сега шема да најдеме ;D
Offline warningteam
Па мислам дека гледав некаде шема за таква работа на форумов али беше со неонка да се уклучува коа ке снема струја.. Ако не се лажам мислам беше ставена од Devil или Gigawatt
Поинакво е тоа, тоа користе обичен мрежен трафо во делот за инверторот
на малиот му треба со трафо од импулсно напојување
Eве,има напредок :D,најдов една шема од 12 на 400V,ама се регулира напонот колку сакаш...Е сега пак е проблем трафото,не пишува колку намотки треба ;D
разлистај тука малку ;)
http://www.extremeelectronics.co.uk/coils/joan/
Одг: Ми треба шема за 12V на 230V инвертер (200W-300W)
« Reply #10 on 07.02.2012, Tuesday, 21:49:29 (Edited 07.02.2012, Tuesday, 21:52:16) »
Знам,ми текна ;D.Иначе најдов примарот е 2х3 намотки,секундарот е 125 намотки ;D.Само што е 90W :S,бар 150-200W да беше.
Најлесно ти е да си направиш претворувач за неонка на 12 V.Направи си ја подвижна со два трансформатори од по 6V и ке свети цела нок ако ти треба.Знам барем десетмина пријатели кои така се осветлуваат во нас. Речани во Велес. ;D ;D
