Author Topic: Предзасилувач за бас појачало  (Read 1887 times)
Offline ljup4o
« Opened on 29.01.2012, Sunday, 19:48:49 »
Дали ке може некој да ми даде шема за предпојачало ама ми треба да има контрола на бас,средни и  високи пошто такво ми бараат
Види ги LM1036 и TDA1524 тие се интегралци-еквилајзери баш за ваква намена...
Не се тие интегралци за бас предпојачувач.Погледај го оној еквилајзер со 7 степени,може да се користи и за бас гитара.А еве ти некои шеми ,ако сакаш да комбинираш.
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Ovo je bas za bas gitaru (ako sam dobro shvatio sta trazis?). Ako treba samo pretpojacalo, zanemari sve sto je desno od elektrolita 1uF koji je vezan na nozicu 7 OPAMP-a "B". OPAMP moze biti i neki bolji dvostruki kao LM833 ili NE5532.
јас го имав направено тој предзасилувачот од Dоса што е, арно ама излезот беше ептен тивок, на звучниците од компјутерот го поврзав и мораше глас скроз до крај да дадам за да се слушне нешто, ама пред тој кондензаторот од 470pF гласот беше супер, после него гласот беше ептен тивок, па го преспоив тој кондензатор и така шибаше, иако кога се вртеше потенциометарот за Treble беше исто како да го вртиш потенциометарот за volume Ч)
Offline Doca
  • Почивај во мир
Nisam siguran da sam bas razumeo ali pominjes GLAS kao da si ga koristio sa mikrofonom? To je preamp za bas gitaru ciji picup ima mnogo visi nivo od mikrofona. Normalno da si izgubio korekciju visokih kad si premostio blok - tada se i taj pot ponasa kao da je za jacinu - nema svoj efekat. To je vec pravljeno od vise ljudi i nije do sada bilo primedbi.
на почетокот супер си работеше на излез си беше супер сигналот, ама после некое време се зафркна (којзнае што му беше, а и ме мрзеше да го чепкам) иначе сигналот беше од компјутер
Offline ljup4o
Одг: Предзасилувач за бас појачало
« Reply #7 on 30.01.2012, Monday, 21:08:24 (Edited 30.01.2012, Monday, 21:09:34) »
Ајде ќе пробам јас да го направам па ќе ви кажам резултати дали ќе проработи или не :)
