Шема
http://pira.cz/amtxsch.pdf
Делови
Q1, Q7, Q9 - BC640
Q2, Q3, Q8 - BC639
Q4 - IRF9530
Q5, Q6 - IRF630
D1 - LED červená 5mm - indikátor Hard clipping
D2 - LED žlutá 5mm - indikátor Soft clipping
D3 - LED modrá 5mm - indikátor Gate
D4, D5, D6, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22 - BAT46 - rychlá Schottky dioda
D7 - Zenerova dioda 8V2/0.5W
D23 - Zenerova dioda 56V/1.3W
U1 - 7805
U2 - 7808
U3 - PIC18F1220-I/P (naprogramovaný)
U4 - 74HC4040 (74HCT4040)
U5 - 74HC4046 (74HCT4046)
R1, R14, R23 - 4k7
R2, R4, R5, R6, R16, R17, R18 - 680R
R3 - trimr 10k stojatý (např. řada 10H)
R7, R8, R9 - 10k
R10, R11, R20, R24, R25, R27, R34 - 270R
R12, R13, R28 - 5R6
R15 - 47k
R19, R29, R30, R31, R32 - 47R
R21, R26 - 4k3
R33 - 1k
R21 - 4k3, viz text
R22 - 47k, viz text
C1, C6, C7, C21 - 470n/63V (fóliový)
C2, C22, C26 - 6n8 (fóliový)
C3, C4 - 15p (keramický)
C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C28, C30 - 100n/50V (keramický, smd 1206)
C16 - 2n2/250V (fóliový)
C17, C27 - 220p/100V (keramický, smd 1206)
C18 - 3n3/250V (fóliový)
C19 - 680n/63V (fóliový)
C20 - 100u/10V (elektrolytický)
C23, C24 - 4n7/250V (fóliový)
C25 - 220p (fóliový), možno i keramický smd 1206
C29 - 22n/250V (fóliový)
C31 - 2200M/35V (elektrolytický)
L1, L4 - tlumivka 10uH miniaturní
L2 - 470uH, vzduchové jádro, přibližně 210 závitů lakovaným vodičem 0.8 mm na kostřičce o průměru 1 cm a délce 1.5 cm
L3 - 25uH/3A (18 závitů vodičem 0.8 mm na prstencovém feritovém jádru o vnějším průměru 2.5 cm)
L5 - cívka samonosná, 19 závitů vodičem 1 mm na průměru 1 cm, délka 2 cm
L6 - cívka samonosná, 3 závity vodičem 1 mm na průměru 2 cm, délka 0.5 cm
L7 - cívka samonosná, 11 závitů vodičem 1 mm na průměru 1 cm, délka 2 cm
L8 - cívka samonosná, 11 závitů vodičem 0.8 mm na průměru 2 cm, délka 1.5 cm
L9 - cívka samonosná, 19 závitů vodičem 0.8 mm na průměru 2 cm, délka 2 cm
Závity samonosných cívek jsou počítány na jejich horní straně.
Y1 - krystal 10,000 MHz
J1 - konektor CINCH do plošného spoje
J2 - konektor napájecí 2.1 mm do plošného spoje
J3 - pojistkové pouzdro + pojistka 4A pomalá
J4-J15 - konektorové kolíky zahnuté + jumper
J16 - konektor BNC do plošného spoje
J17, J18 - konektorové kolíky přímé + jumper
J19 - rotační přepínač hexadecimální 0-F
J20 - pájecí kolíky + žárovička 6V/50mA nebo LED - indikace výkonu
J21 - konektorové kolíky pro případné připojení ventilátoru (max. 100 mA při 8 V)
LS1, LS2, LS3, LS4 - relé 5A, cívka 6V, jeden přepínací kontakt
Повеке на:
http://pira.cz/amtx.htm
