Author Topic: Одг: Замена за MC34071P ?  (Read 476 times)
« Opened on 11.01.2011, Tuesday, 04:34:33 »
Можеш да го прилагодиш било кој нискошумен операциски засилувач со горна гранична фреквенција од околу 4.5МHz и напон на напојување до 44V (mono rail) да функционира место него. Единствен проблем е null offset-от кој го има за подесување кај ова коло (но немам информација дали се користат за нешто корисно овие пинови и во колото во кое бил сместен операцискиот засилувач). Инаку, еве како се подесува null offset-от кај овој операциски засилувач ;).
А која му е намената на операциксиот засилувач (ниски, високи фреквенции)? Кој му е работниот напон (со колкав напон се напојува)?
Offline jonatan
« Reply #1 on 11.01.2011, Tuesday, 05:11:16 »
Фала ти многу што сакаш да ми помогниш. Јас не сум електроничар ама ги разбирам по малку работите.Јас сум гитарист и сакам за моја душа да склопам еффект педала (дисторзија). Работи на 9V така да сакам да го копирам истото.Ја имам шемата и деловите и веке ја направив PCB само го немам интегралното и тоа ме спречува во се.Ако има некоја сугестија од кај да го купам ова или како да најдам замена мн би ми помогнале.Позз
« Reply #2 on 11.01.2011, Tuesday, 12:45:29 »
слушај прикачи ја ти шемата од дисторзијата ако ја имаш па да видиме што како
« Reply #3 on 11.01.2011, Tuesday, 15:48:34 »
Да да, тоа е најдобра опција, па ќе видиме која е најадекватна замена за колото. А бидејќи се користи во педала за дисторзија, би требало функцијата да му е NF (освен ако не се користи како модулатор, мада и тогаш модулацијата е на ниски фреквенции). Колото е изгледа избрано поради висококвалитетната изведба (low offset, low drift, high frequency range, low distortion, итн.), инаку би требало да може да се искористи било кој друг поевтин операциски засилувач со сличен (или ист) распоред на пинови.
Сега баш нешто гледав на net, можеш да го искористиш LF351N како директна замена за MC34071P (има ист распоред на пинови). Нема толку голем bandwidth и толку голем дијапазон на напони на напојување (мислам дека беше до 36V, односно до +-18V) и максимална рбаотна фреквенција (мислам дека беше до 4MHz, но само при определени услови), но би требало да ти заврши работа ;). Распоредот на пиновите е ист. Еве и доказ од datasheet-от за тоа, наист начин се подесува null offest-от ;) (само што во овој случај тример отпорникот е малку поголем, но тоа е чисто само пример, не мора да ја има баш таа отпорност ;)).
« Reply #4 on 11.01.2011, Tuesday, 16:21:40 (Edited 11.01.2011, Tuesday, 16:27:59) »
Знам отприлика што сакаш да направиш и можеш и со обичен 741 да го направиш.Нема потреба од офсет напон,а шемата е доста *старичка*.Имаш некои шеми на Форумот- фуззови,дисторзии,овердрајв итн,па погледај ги и нив,а ако можеш постави ја на Форум и твојата шема што сакаш да ја правиш.можеби ке ти треба и друга помош!
Споено мислење: 11.01.2011, Tuesday, 16:27:58
Еве една убава шема за фејзер која  е одамна кај мене,веке испробана ,ама не од мене лично.Знам дека работи добро,ама не сум имал потреба да ја правам.
Offline jonatan
« Reply #5 on 11.01.2011, Tuesday, 20:26:51 (Edited 12.01.2011, Wednesday, 17:14:55) »
Фала ви многу дечки за помошта само јас неможам да ви дадам шема бидејки ја немам и пробувам да ја пресликам плочката директно бидејки има малку делови а интегралецот ми фали единствено.Ке пробам со ова ЛФ315Н па ке ви кажам обавезно!Позззззз :P
Споено мислење: 12.01.2011, Wednesday, 17:14:55
На жалост неможам да најдам ни  LF351N за да го ставам. Во мојата плочка нема трим потенциометар само знам дека гласниот потенциометар е 10к тонот е 100к а дисторзиониот е 180к. Појма немам што да правам и што треба да барам оти преку глава ми е од недостиг на компоненти и празни изговори (немаме ова де немаме она и незнам дали ке добиеме)Поздрав до сите
« Reply #6 on 16.01.2011, Sunday, 16:55:35 »
а зашто не направиш друга некоја шема??? има на форумов шемичка некоја за дисторзија....
« Reply #7 on 16.01.2011, Sunday, 17:30:45 »
Ај пробај побарај го LF155?
