Author Topic: Сензор со NE555  (Read 10161 times)
Одг: Сензор со НЕ 555
« Reply #15 on 22.01.2012, Sunday, 18:17:28 »
Мене ми личи дека 1к ја означува отпорноста на намотката од релето, која треба да биде 1 килоом.
Да ,1К значи дека може да се употреби реле од неколку стотини ома до 1к!!
Батка најверојатно мислиш на реле со отпорност поголема од 1k.
Пошто обично на шемите се кажува најмалата отпорност, а секоја поголема отпорност ќе задоволи бидејќи ќе предизвика помало оптоварување на излезниот степен.
« Reply #16 on 22.01.2012, Sunday, 20:24:07 (Edited 22.01.2012, Sunday, 21:09:31) »
Обичните релиња од типот PR15/16 имаат отпорност 200- 600  оми. Едно време имавме некои чешки или полски беа со отпорност 1К/12V.Тоа е од времето кога шемата е нацртана ,да се назначи кои релиња да се користат.Меѓутоа,тоа е најмал проблем сега .Склопот ке работи скоро со секое реле чија шпулна е на 12 В.Ако е 6 В релето треба да се додаде отпорник за да има на него пад на напон од 6В,за да работи на 12 В напон.
« Reply #17 on 22.01.2012, Sunday, 21:48:31 »
Батка моите релиња се 170 оми >:( ке треба 800 оми отпорник да му ставам.
Offline ZareBt
« Reply #18 on 22.01.2012, Sunday, 21:51:27 »
А на 6 волти работат?!
Ако се 12 нема потреба да клаваш  :)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
« Reply #19 on 22.01.2012, Sunday, 21:55:02 »
еј заборавив да кажам, на 5V се... значи ке треба отпорник од 1к за да има пад на напон
« Reply #20 on 22.01.2012, Sunday, 22:18:16 (Edited 20.08.2013, Tuesday, 02:21:31) »
Ако релето е 5В ,а вкупното напојување 12в ,треба да ставиш отпорник на кого пад на напонот ке биде 7 В  ! E ,сега еве еден прорачун па по формула пресметај си отпор!! ;D
« Reply #21 on 24.01.2012, Tuesday, 02:23:18 »
BC236 неможам да најдам никаде во продажба, па дали може да се замени со BC141 ? Знам дека може и со BC547 ама дали 141 е со најблиски карактеристики на 236...
Друго, шемава дали е добра (дали реагира на секој допир, да не има ефект на само активирање и сл), некои впечатоци ако може.
Иначе во некој од наредните денови планирам да ги набавам сите делови и да ја направам шемата.
« Reply #22 on 24.01.2012, Tuesday, 02:32:30 »
BC236 = BF297 = BF422 = BSS38 = BSX21
« Reply #23 on 24.01.2012, Tuesday, 07:46:47 »
Нема самоактивирање.Отпорноста на пин 2 преку 2М отпорник не дозволува самоактивирање.Мора да се допре плочката па да реагира склопот,Транзисторот не е воопшто критичен,а отпорник ставајте сериски ако работите со релиња од 5В,иначе не треба,секое 12В реле задоволува.Склопот е направен иљадници пати и е проверена конструкција.Од шемата се гледа дека е работен на универзална плочка.
« Reply #24 on 25.01.2012, Wednesday, 02:02:55 »
го направив сензоров ама ме зеза нешто, не реагира на допир со прст, туку со допир на голема површина на метал. Што да сменам за да реагира и на прст а не само на големо количество на метал?
« Reply #25 on 25.01.2012, Wednesday, 02:06:38 »
Пробај намали го тој отпорникот од 2,2МΩ на 1МΩ.Али ај нека каже стручњакот батка ;D :D
« Reply #26 on 25.01.2012, Wednesday, 02:23:01 »
Прво,да не е многу долг водот до плочката? Второ водот да е со подебела жица,а не многу тенка .И колку е голема таа метална површина? Доста е плочка 3х3 см.Не треба да се смени отпорник.Провери споеви уште еднаш.
« Reply #27 on 25.01.2012, Wednesday, 02:29:04 »
Жицата е со лак ама дебела е, иста како што се спојувани ЛЕ диодите на лед пораката кај тебе. Должината е околу 5cm. Плочката е 3х2cm, пробав со поголема ама не сакаше да реагира па ја ставив оваа. Ај ке пробам со пократка жичка па ке пишам, ама тоа утре оти сега е веке касно.
« Reply #28 on 25.01.2012, Wednesday, 07:42:56 »
Стави подебела жица,барем 1-1,5 мм .Металната плочка е најдобро бакарна или алуминиум.Трето секој човек има различита отпорност на кожата.Ако ти е сува кожата ,може да имаш проблем,па пробај со влажни раце.За секој случај со прст пробај директно на спојот на отпорникот 2М2  и ако таму реагира,барај солуција со металната плочка.(зголеми ја,подебела и пократка доводна  жица..)
« Reply #29 on 25.01.2012, Wednesday, 17:38:18 (Edited 20.08.2013, Tuesday, 02:22:45) »
ставив подебела жица и ја скратив на само 1,5цм и пробав со неколку бакарни плочки ама залудно, пробав и со влажни раце и се останато ама изгледа ке ја растурам :(
Најдов друга шема, па да ве прашам што мислите за неа?
