Author Topic: Проблем со Dell Optiplex GX-1  (Read 818 times)
Offline donis92
« Opened on 09.01.2012, Monday, 21:05:01 »
Се уклучува го јавува делл логото пишува Press F2 а потоа одма пишува
Alert! Cover was previosly removed? Нз што може да биде дали има решение или не,? јас му ја извадив батеријата, ама незнам дали има некој џампер да го ресетира цемосот поима неам што му е
d.t
Одг: Проблем со Dell Optiplex GX-1
« Reply #1 on 09.01.2012, Monday, 21:57:16 (Edited 09.01.2012, Monday, 22:00:08) »
па најверојатно имаш некој прекинувач или слично кој ти го уклучува ова
види дали кај батеријата има нешто место каде би можело да стое некој прекинувач, џампер или слично
дали ова го виде
http://www.daniweb.com/hardware-and-software/pc-hardware/troubleshooting-dead-machines/threads/27992
http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/f/3514/t/4937364.aspx
http://www.howtogeek.com/forum/topic/plz-any-answer-alert-cover-was-previously-removed-strike-f1-to-retry-boot-etc
Offline donis92
« Reply #2 on 09.01.2012, Monday, 22:27:22 »
веќе видено-пробано небива :( :(
d.t
« Reply #3 on 10.01.2012, Tuesday, 00:09:43 »
Влези во BIOS-от и направи disable на case open alarm/notification ;).
Offline donis92
« Reply #4 on 10.01.2012, Tuesday, 01:07:05 (Edited 10.01.2012, Tuesday, 01:33:43) »
па а нема таа опција а барав барав и нешто слично по нет, да видам до што е а мора да се упрај до утре од продавница е ??? ??? ???
Споено мислење: 10.01.2012, Tuesday, 01:33:43
Alert! Cover was previously removed.
If the computer cover is removed while the intrusion monitor is set to EnabledSilent, the setting changes to Detected, but the alert message is not displayed during
the boot sequence at the next system start-up.
If the intrusion monitor is set to Disabled, no intrusion monitoring occurs and no messages are displayed.
To reset the Detected setting, enter the System Setup program during the system’s
power-on self-test (POST). At the Chassis Intrusion option, press any edit key to
reset the setting, and then choose Enabled, Enabled-Silent, or Disabled.
NOTE: When the setup password is enabled, the setup password is required to reset
the Chassis Intrusion option.
сигурно е овоа? ама пошто слабо енглески еден збор преведи 10скокни и така
d.t
« Reply #5 on 10.01.2012, Tuesday, 01:33:48 »
Прочитај нешто за тоа тука.мислам дека има
http://www.daniweb.com/hardware-and-software/pc-hardware/troubleshooting-dead-machines/threads/1070
Offline donis92
« Reply #6 on 10.01.2012, Tuesday, 01:38:24 »
Dell OptiPlex GX1, GXA, and Earlier Dell OptiPlex Computers
Shut down, and then restart the computer.
Press the <F2> key to enter the computer Setup screen or press the <Ctrl> + <ALT> + <Delete> key combination to enter the computer Setup screen.
Press the <Down Arrow> key to select Chassis Intrusion.
Press the <Right Arrow> key or the  <Left Arrow> as appropriate to change the Chassis Intrusion option to one of the following options:
Enabled - This option resets the Alert! Cover was previously removed message. This option is designed for use in a managed environment. Use this option to generate an Alert! Cover was previously removed message when the computer cover is removed. Additionally, Detected appears next to Chassis Intrusion on the System Security screen when the computer cover is removed.
Enabled-Silent - This option is similar to the Enabled option. However, when the Enable-Silent option is selected, an Alert! Cover was previously removed message does not appear when the computer cover is removed. If the computer cover is removed, Detected appears next to Chassis Intrusion on the System Security screen.
Disabled - This option disables the generation of an Alert! Cover was previously removed message when the computer cover is removed. Additionally, when this option is selected, Detected no longer appears next to Chassis Intrusion when the computer cover is removed. This option may be suitable for use in an environment where it does not matter whether the computer cover is removed.
Press the <Esc> key to exit the Setup screen, use the <Arrow> keys to select Save Changes and Exit, and then press the <Enter> key.
Средено еве го вистинското!  :) :) :) сепак колеги фала на помошта
d.t
