Author Topic: Ми треба помош, компјутерот не сака да го вклучи мониторот  (Read 3740 times)
Offline at.koce
Како што кажав во насловот компјутерот не сака да го вклучи мониторот. Работев на компјутерот и наеднаш се блокира, пробав да го рестартирам од копче, не сакаше па го исклучив од копче. Кога го исклучива зелената лед светеше многу малку! Па го исклучив од струја. Пробав пак да го вклучам „по звук“ се си работеше ама мониторот не се пушташе. Обелешаните делови на сликата загреваат многу, до степен да не можеш да ги дипреш, поготово мосфетот кој загрева премногу брзо (за 2-3 секунди не може да се допре). Сменив и графичка,(и на АГП и на ПЦИ слод) и пак ништо. Ве молам за помош  :)
Случајно да не е overclock-уван процесорот?Кога ќе го уклучиш компјутерот колку пати титка бузерот?
Види прво испитај го напојувањето, земи унимер и мери напони, веројатно знаеш која жица кој напон го дава и како се вклучува напојувањето надвор од компјутерот, а ако не знаеш еве помош од мене ;).
Offline at.koce
Ништо не е чепкано, иначе бузерот кој знае од кога е исклучен така да ич не титка  ;D
Види прво испитај го напојувањето, земи унимер и мери напони, веројатно знаеш која жица кој напон го дава и како се вклучува напојувањето надвор од компјутерот, а ако не знаеш еве помош од мене .
Напојувањето е ок  :)
Епа уклучи го ;D,обично по титкањето на бузерот ќе дознаеш што ти е расипано има кодови на нет...
Offline donis92
а помисли ли некој на плочатата? пошто навремето играв неед фор спид ундергорунд 1 и го ставив на пауза после некое време се враќам се беше замрзнато, пробав да рестартирам само си брчеше ни монитор да уклуче ни ништо пробував со други процесори со други графички други рамови на сервис беше носен, и увидоа дека е плочата, после некоа година а пробав истата плоча и си работеше ;D ;D ;D
d.t
Си го мерел ли како што кажа ShAdOw?
Добар совет, приклучи си го и ќе знаеме подетално што може да биде врз база на титкањето или нетиткањето на buzzer-от ;).
Offline at.koce
Да да го измерив. Иначе бузерот се приклучува таму каде што пишува speaker? (има нешто вреска плус/минус?)
Offline go4o
    • неам
и јас пред некое време се соочив со ова не ми се палеше мониторот. види на плочата каде што ти е укл мониторот да не има пукнато некој кондензатор кај мене 2 кондензатори на плочата беа пукнати ги сменив па сеа немам мака видено  ;)
Offline dejanpetrus
  • Кратово
како ги смени со обичен леткум одлеми залеми или со оние лемни станици професионални
имам и јас една со испукан кондензатор па дали може да се смени со обичен леткум
admin: не ставај рекламни потписи за други форуми
Offline at.koce
Јас со обичен леткум ги менувам  ;D Иначе нема пробиени кондензатори
Ако ти е обичен buzzer, да, има врска, ако е звучниче (малечко, од оние од 4 или 8 оми), не, нема верска ;). Ама најчесто на плочата е означено, SPK или SPKR и означено кој терминал е плус, а кој е минус ;).
Па јас иако имам лемна станица на топол воздух, најчесто ги менувам со обичен леткум... добро, лемна станица. Е сега да, за вакви работи препорачливо е да имаш лемна станица поради прецизна контрола на температурата ;). Негативните пинови обично бараат многу поголема температура бидејќи се врзани за глобалната маса преку тој пин (а таа е огромна ;D, доста бакар има на неа ;D, глобална маса е), па затоа е препорачливо да имаш лемна станица ;), плус, лемните станици работат на низок напон и се заземјени преку масата на каблеот, така да, опасноста од статички електрицитет или висок напон е доста намалена ;).
Offline dejanpetrus
  • Кратово
имам слушнато дека матичните се трослојни. па затоа прашав дали би имало проблеми со обичното лемење. фала
Најчесто нема проблеми, но пази да не ги оштетиш лемните точки во кои се поставуваат кондензаторите ;). Затоа е препорачливо да се има лемна станица со температурна регулација ;).
Offline SaleSk
Извади ја батеријата и ресетирај го биосот ....
