Author Topic: Ампериум суперпроводник, почетник на нова ера  (Read 5650 times)
Offline Maki
Одг: Ампериум суперпроводник, почетник на нова ера
« Reply #15 on 14.11.2011, Monday, 14:01:29 (Edited 14.11.2011, Monday, 14:09:36) »
Па поентата е дека овој суперпроводник функционира на висока (односно нормална) температура - инаку се знае дека досега е постигнато на многу ниски температури.
Како што пишува во текстот :
American Superconductor’s Amperium™ high temperature superconductor (HTS) wire conducts more than 100 times the electrical current of equivalent sized copper wire
и потоа има слика со инсталирани подземни кабли од ваков проводник - значи веќе функционира
функционира,али со омотач у кој има течен азот,тоа е high temperature superconductor, рекордот е -138 степени,далеку од нормална температура. Види на
http://en.wikipedia.org/wiki/High-temperature_superconductivity
Споено мислење: 14.11.2011, Monday, 14:09:36
Се што е рекламирано во стилот на "100 пати повеќе или 1000 пати помалку" треба да се земе со резерва бидејќи високотемпературен суперпроводник не е сеуште измислен. Ова е или некоја премногу скапа легура од племенити метали или се работи за... лага.
Овој стварно проведува 100 пати повише струја од ист пресек на бакар,као и многу други високотемпературни проводници. High temperature superconductor е секој материјал што е суперпроводник на температури над -243 степени.
Тоа е малку веројатно, да не речам невозможно во тие подземни кабли со километарска должина некој да става постојано течен азот за ладење...
Него јас мислам дека е во друго трикот.
Трикот е што добиениот материјал уствари не е баш суперпроводник, пошто ако е суперпроводник ќе има отпор 0 и ќе пренесува бесконечно голема струја.
Со самото тоа што викаат дека пренесува 100 пати повеќе струја од бакарот значи дека таа струја е конечна и се работи за многу добар проводник, близок до суперпроводниците но не е суперпроводник и не мора да се задоволени тие екстремни услови кои ги бараат суперпроводниците.
Извинете за офф топиков, кој метал или легура е суперпроводник?
сите метали на апсолутна нула се супер спроводници, супер спроводници се проводници со отпор 0
http://en.wikipedia.org/wiki/Super_conductor
Јас ова уште во старт сакав да го пишам, ама си викам „да не случајно згрешив која беше дефиницијата за суперпроводници ???“.
Offline Maki
« Reply #21 on 15.11.2011, Tuesday, 12:48:32 (Edited 15.11.2011, Tuesday, 16:38:10) »
Трикот е што добиениот материјал уствари не е баш суперпроводник, пошто ако е суперпроводник ќе има отпор 0 и ќе пренесува бесконечно голема струја. Со самото тоа што викаат дека пренесува 100 пати повеќе струја од бакарот значи дека таа струја е конечна и се работи за многу добар проводник, близок до суперпроводниците но не е суперпроводник и не мора да се задоволени тие екстремни услови кои ги бараат суперпроводниците.
Баш е многу вероватно,ладење со течен азот е ефтино.Ампериумот е суперпроводник.
Ако има отпор 0 не значи дека може да поднесе бесконечна густина на струја,постои нешто што се вика критична густина на струја на суперпроводник:
http://en.wikipedia.org/wiki/Superconducting_wire
Споено мислење: [time]15 Ноември 2011, 12:51:49[/time]
Дефиниција за суперпроводник е ако има отпорност 0, а не дека поднесува бесконечно голема струја.
Не реков дали е ефтино или скапо. Верувај, работам со кабли и подземни инсталации, да се постави кабел под земја, во услови на водоводна инсталација, топлификација, телеком, гасовод и што уште не... во услови кога се сечат (некогаш ненамерно се кинат па спојуваат) кабли при градба на улици, објекти и сл. и уште да се лади со течен азот - сам заклучи дали е остварливо.
И уште една работа. Што е со ел.машини што ги има на сликата. Конкретно моторот. И неговите намотки се ладат со азот??
Па да де, тоа ми беше поентата, тоа е теоретската дефиниција за суперпроводник, значи теоретски, суперпроводнк со дебелина од 0.1mm и со дебелина од 10mm може да проведе иста (бесконечна) јачина на струја без да се загрее... ама теоретски ;D.
Offline SaleSk
поентава е да работит на 20-30 степени па и на 50  инаку за на -273.16 се е суперспроводник... инаку азотот мислам лади до -192 степени
A хелиумот лади до -269, така да повторно имаш суперпроводници ;)
И тие суперпроводници ги има и кај нас и тоа неколку :))
Односно во апаратите за магнетна резонанса, кои без суперпроводници нормално не би можеле да работат :)
Offline Maki
« Reply #25 on 15.11.2011, Tuesday, 17:27:20 (Edited 15.11.2011, Tuesday, 17:32:40) »
Веќе е остварено на неколку места,во Америка на Лонг Ајленд и во Охајо работат веќе 3 години:
http://www.smartgridnews.com/artman/uploads/1/000000000001017792.pdf
Намотките од моторот се ладат со течен азот,има прототипови.
« Reply #26 on 15.11.2011, Tuesday, 18:39:23 (Edited 15.11.2011, Tuesday, 18:41:44) »
Не може да се споредува Америка со Македонија, прво, кај нив се е средно и плански изградено, урбана мафија нема или нема некој голем замав, а и да има, сепак, се гради плански, може да се попушти само за цена на земјиштето... кај нас, кој како му текне (и каде сака) си гради, ни регулативи се почитуваат, ни ништо, водови се преклопуваат, исто и водоводни цевки, телефонски кабли, канализациони цевки и што уште не, ретко кој го знае деталниот план на целиот овој хаос, а и да го знае, најчесто е застарен ::)... и во тој хаос треба да се стават кабли кои ќе се ладат со течен азот ::). Не верувам...
Значи во право беше... со систем за ладење биле  :(
Јас таман помислив дека нешто револуционерно ќе биде  :)
Инаку според она што го прочитав од линкот од Маки има изолација кабелот измеѓу има вакум и има „криостат“ најверојатно нешто како термостат ама за многу ладно  :) и има гас LN2 мада тоа N2 е најверојатно азот а тоа L незнам што е..
Најверојатно нема две утра да ги осамнат и ке ги има на Цигански пазар,багатела- посебно проводникот,а посебно течниот азот во шише ке го продаваат :D :D
Во право си... Кај нас недај боже негде во Центар да копнеш, сигурно ќе ти излезат 100 неидентификувани работи :) :)
На запад се знае каде што поминува, каде оди водовод каде електрика...
Споено мислење: 15.11.2011, Tuesday, 18:57:26
Хахахахах ;D ;D ;D ;D ;D ;D
