Author Topic: потребна ми е помош за TIMER1 на 18ф4520  (Read 1440 times)
Offline gladiator
дали некој знае како се користи 32.768 кHZ надворешен кристал за мерење на време на 18Ф4520 неможам да се снајдам однапред фала
Offline Goce
Отвори го datasheet от на контролерот и најдиго објаснувањето за регистерот T1CON во него сетирај го прескалерот колку сакаш да биде 1:1 1:2 1:4 1:8 тоа се прави со помош на битовите T1CKPS0 и T1CKPS1 ако сакаш да работи со осцилатор од 32.768 кHZ сетирајго битот T1OSCEN и за да го уклучиш TMR1 сетирај го битот TMR1ON
Offline gladiator
Гоце ако работам со надворешен осцилатор од 32.768 кHZ како треба да го нагодам за да знам кога поминала една секунда
сакам да направам програм на пример да ми брои 10 секунди но и да можам да ги променам по потреба тие 10 секунди ако можеш да ми помогнеш би ти бил благодарен или да ме насочиш како треба тоа да го направам
Offline Goce
Колку треба да ти биде прецизно броењето на тие 10 секунди дали ти треба за време од 10 секунди или приближно да се уклучи нешто да кажеме реле да го задржи една секунда и да почне да број од ново.
Offline gladiator
може и приближно 10 секунди но да не е со големо одстапување да се уклучи да изврши некоја наредба па да се промени времето на пример 5 секунди па да извиши друга наредба
Offline Goce
Ако сакаш кажи ми што поточно сакаш да направи и ако ти е за домашна употреба ке ти напишам цела програма и ке нацртам шема ако ти е за уред за продавање ке мора сам да се снајдеш.
Offline gladiator
Одг: потребна ми е помош за TIMER1 на 18ф4520
« Reply #6 on 30.10.2011, Sunday, 22:32:24 (Edited 30.10.2011, Sunday, 22:50:07) »
Гоце не ми е за продавање само сакам да научам како да го користам тајмерот а да брои скоро реално или реално време е сега мене немие јасно кога ке ставам 32.768 КHz кристал што треба да направам за да знам дека поминале тие 10секунди или пет или една секунда
Offline Goce
« Reply #7 on 30.10.2011, Sunday, 23:50:36 (Edited 31.10.2011, Monday, 00:58:36) »
еве набрзина пример во BASIC ова е за 4 MHZ осцилатор си мислам дека ке ме сватиш
b1 var byte                    " променлива
trisa.1=%0                   "porta.1 e izlezna
t1con=%00000001      "прескалерот е 1:1
pir1.0=0                       "бришење ако се преполни TMR1
pie1=%00000001        "Oвозможи прекини на TMR1
b1=0
tmr1=0
on interrupt goto vektor      "прекинувачки вектор
intcon=%11000000       "овозможи прекини
pocetok:
if b1=76 then
toggle porta.1
b1=0
endif
goto main
disable
vektor:
b1=b1+1
pir1.0=0
resume
enable
end
Со осцилатор од 4 MHz tmr1 мери време 0 до 65,536 микросекунди, со оваа програма бидејки прескалерот е поставен на 1:1 на порта.1 ке се менува состојбата на секој 5 секунди бидејки 76*65,5=5 секунди
Ако не ти за нешто нај прецизно еве несто просто
trisa.1=%0
b1 var byte
pocetok:
b1=b1+1
pause 100
if b1=10 then led                 10*100=1 секунда за време од една секунда порта.1 ке ја запали ке чека 1
                                                               секунда и ке ја изгасне
goto pocetok
led:
high porta.1
pause 1000
low porta.1
b1=0
goto pocetok
Offline gladiator
ок Гоце фала многу многу ми помогнаа твојте примери но ме интересира уште нешто дали можеш да ми кажеш ако знаеш како да пресметам за една секунда и со 32,768 KHz кристал
Offline Goce
Еве формули за TMR1
Offline gladiator
ок фала многу  :D
