Author Topic: Ми треба совет за ставање на индуктивен елемент на бас-појачало  (Read 634 times)
« Opened on 27.10.2011, Thursday, 12:33:54 (Edited 27.10.2011, Thursday, 18:00:40) »
Значи вака, имам појачало за во кола јбл гтo-7001 и alpine type R swr1224D звучник. Бидејќи кога ќе клипира појачалото звучникот може да прегори, сакам да ставам намотка (индуктивен елемент) кој ќе биде сериски поврзан со звучникот на + терминалот. Ме интересира дали ќе има мака појачалото од индуцираниот напон во намотката, дали треба да се поврзи отпорник или кондензатор на краевите на намотката?
http://eu.jbl.com/jbl-product-detail-eu/gto7001e.html
Фала
Offline Maki
Ако го тераш појачалото у клипинг ќе прегориш од прејак звук ти а не звучникот,па тоа ти се 700W снага директ у субвуфер од 12 инчи у метар кубен простор у кола,пази што правиш! Стави ги изводите од звучникот у паралела и после стави 4,7mH сериски со звучникот,нема мака за појачалото.Отпорник не смееш да ставаш,а кондензатор не ти треба.
Фала Maki, инаку не е толку осетлив звучникот, така да нема кој знае колку звук, мада сеуште ја местам инсталацијата, ќе видиме, не мора до аксимум да е пуштен  :D ;D ;D.
Патем, ме интересира зошто не смее да се стави отпорник паралелно со намотката, ако сакаш да ми објасниш. По мое намотката би се празнела делумно преку него...
Offline Maki
Не сум те разбрал,мислев сакаш отпорникот или конднзаторот да ги ставиш после намотката паралелно на звучникот,а ти сакаш да ги ставиш паралелно со намотката,така ли? Онда кондензатор не смееш да ставаш,а отпорник може а и не мора. У ствари,нема потреба ни од намотката ако не го тераш појачалото у клипинг.
Момче,не ставај ништо и терај го  без проблем ,само стави најголем пресек на кабел што можеш да го најдеш и купиш (2,-3  -3,5 мм пресек!)
мислиш за напојувањето? имаше 20мм2, најголем беше тој и 2х6мм2 носат плус(паралелно врзани) а маса земам од шасија, преку исти кабли.
Не,мислам на оние од појачувачот до звучниците!
за нив планирам 2х6мм, не подолги од 1 метар
