Author Topic: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce  (Read 46206 times)
Не не, треба во hex editor да се види, и вака може, ама е нечитко, во hex editor убаво се гледа ;).
ПС: Морам да напоменам дека иако е нечитко, се гледа дека сите бити не се 3FFF, така да, изгледа PIC-от е неисправен.
Јас до БТ немам купено,ама од гац имам,и добар се покажа,со него го поврзував LCF метарот...
Чим Малечко го има од таму земено,земи го и ти.
@Малечко,дали имаш побарано или имаш ПДФ фајл од тој дисплеј?Ако може да го поставиш.
Глејте што се дешава со мојот PIC16F877, значи ова е чудо! Нели од кога ке го испрограмирав со фирвмерот од Гоце по читањето го немаше (празен пик) а пак ретко се случуваше при првото читање да појави дека има во него снимено нешто ама при второто читање го немаше. Се појави сомнеж дека пикот губи меморија (како RAM меморија да му ставиле наместо флеш) После го најдов тој scrole2 фајлот од LED пораката на Борче и со него го испрограмирав за да видам дали пикот ке држи меморија. Видов дека држи и се израдував. После пак го испрограмирав со  фирвмерот за волтметарот и гледам држи меморија, си викам што може да било проблемот ? Ама по некое време се изгуби пак... сега што да правам ? На што ви личи ова?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/228989/ETC2/PCM1602B.html
DX-er
провери да не слулучајно програматорот ти прави некој проблем
исто провери дали кога работи ова на пин MCLR има 5V напон, да не случајно има поголем па да активира програмски мод..
Јавува 4,84V
дали дисплеите ви се компатабилни со HD44780 ?
или пак нешто поинакви се :)
дали кога ќе направиш verify ти вади некој проблем или ти вика дека е се ок ?
Одг: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce
« Reply #97 on 08.12.2011, Thursday, 13:18:16 (Edited 08.12.2011, Thursday, 16:35:45) »
прво стискам на Write и кога ке се испрограмира после стискам на Verify и на крај ми се појавува зелено со текст: Verification Successful
епа ок е тогаш, го исклучуваш програматорот (го вадиш од усб/сериски порт) и после го вадиш пикот и полека без да му ги извиткаш нозете го ставаш во проектот кој ти треба таков пик :)
и мене од време на време ми се случува вака со тој 16F877A што го имам ...
« Reply #99 on 08.12.2011, Thursday, 13:24:30 (Edited 08.12.2011, Thursday, 13:33:26) »
значи од овие микроконтролери 16F877A дел се фалшливи...и да го ставам во проектот ке имам проблеми, највероватно ке работи само неколку секунди по што ке се избрише меморијата и нема да работи.
еве како треба да биде (ова е пред да го програмирам)
а еве како изгледа одкога ке го програмирам и веднаш вчитам
Offline dejanm80
Забележувам некои од Вас се мачат со кодот, јас денес го пробав на EasyPIC6 и си работи најнормално!
Инаку имам една забелешка и молба до авторот доколку е во можност да објасни. Колку што можев да забележам откако го пробав на развојната плоча, микроконтролерот го мери напонот на влезниот напон, а не напонот што би се појавил на потрошувачот (ист е само во случај кога не тече струја низ шантот R5), а секогаш кога тече струја низ шантот излезниот напон е помал од влезниот за падот на напонот на него. Дали сум во право или не?
Ако е така имам предлог, доколку е во можност авторот на кодот, да изврши корекција на мерениот напон за напонот што се јавува на шантот R5, односно од прикажаниот напон да се одзема напонот на шантот. Исто така мислам дека вредноста на шантот е преголема за толкави струи, па доколку не би влијаело да прецизноста на мерењето или доколку нема некоја друга импликација во кодот би било подобро да се користи помала вредност (на пр. 0,1 или 0,22 оми). Нели кога станува збор за амперметар не би требало да троши многу енергија при мерењето на струите, што исто така повлекува и голем пад на напон на него.
И само уште една мала забелешка, можеби би било подобро мерениот напон да се означи со U не со V  и единицата за моќност да се напише со голема буква, W.
Благодарам,
Поздрав од Дејан
не мора да значи
проблемот кај мене е што некогаш се снима некогаш не тоа кодот
и после треба пак да го препрограмирам и најчесто после тоа работи без никаков проблем
не мора да значи
еве сега го држи кодот веке неколку минути :) Е како успеа ова ? :)
Дечки знае ли некој зошто на едната шема има плус делови од другата, видите на сликите.
Овде има плус делови
Што е работата и зошто е така?
Прекинувачот е изгледа за да прикажува на дисплејот моќност или отпорност бидејќи дисплејот е 1X16, а не 2X16, така да, не може се да се прикаже на него, може да се прикажува или едното или другото ;).
