Author Topic: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce  (Read 44119 times)
« Reply #30 on 25.10.2011, Tuesday, 22:20:46 »
Кога ќе го скоцкам комплет во едно напојување што го спремам, ќе има фотки... ;)
Offline Goce
« Reply #31 on 26.10.2011, Wednesday, 00:30:40 »
По барање на gochcommk ке селедуваат уште некој преправки он сака да има 3 лед диоди кој едната ке биде за струјата од 3А другата за струја од 5А а третата за струја од 8А и сака да има реле кое на струја од 10А ке исклучува.
Се мислам да направам релето да не се исклучува фиксно на 10А туку да се мести до колку сакаме може да има и бипер да не предупредува пред исклучување или кога ке се исклучи,после со тастер да се ресетира и пак да работи ова е и добро како заштита од краток спој.
Кај мене има некој проблем со дисплеите 1х16, покажува само до пола, т.е. само напонот, со 2х16 дисплеј работи како што треба. Пробав со два различни дисплеи, едниот М1641, другиот 16166, исто, распоредот на изводи е стандарден (проверено во даташитот), поврзувањето е добро, можно ли е пошто се доста стари нешто да не е 100% компатибилно?
Само заборавив да напомена ако сакате да го покажува знакот на ом наместо R кажетеми каков LCD дисплеј ке користите (поточно со кој контролер) за да го сменам тоа во програмта бидејки карактерите на сите LCD дисплеии не се на исти локации.
ЛордЗи,може ова да ти е проблемот.Треба Гоце да го промени кодот.
Јас мислам дека е до дисплеите, пошто ги има пробано и со фреквенциометарот со 877 што го правев, исто испишува само до пола.
а да направеше скроз ново напојување некое, сосе напонска регулација и струјна регулација па да не правиш преправки повеќе, ако направиш такво нешто сите ќе ти бидеме благодарни :)
Offline Goce
Одг: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce
« Reply #36 on 26.10.2011, Wednesday, 17:15:24 (Edited 26.10.2011, Wednesday, 17:23:57) »
Во план ми е да проектирам напојување кое ке биде со 128х64 GLCD и touchscreen,напонот и ограничувањето на струјата ке се менуваат со допир.Работам на тој проект кога наоѓам послободно време кога је биде готов ке биде објавен.
А кога ке бидам послободен ке направам и едно напојување со обично LCD и промена на напон и струја со тастери.
Споено мислење: 26.10.2011, Wednesday, 17:23:57
Дали пикот го испрограмира со програмот за 1х16LCD и кажи ми колку карактери се дали се 1х16 или помалце.Попосле ке им го разледам даташитот да видам како се контролираат.
Offline gochcommk
секако дека сме благодарни !!! и ова е доброо
мери се што треба !!!
поздрав
Да, го испрограмирав со тој хекса фајл, а дисплеите се 1х16. Можно е да е нешто до начинот на контролирање пошто истото ми се случува кога ги поврзувам на други склопови, покажуваат само до пола екран.
Offline Goce
« Reply #39 on 26.10.2011, Wednesday, 22:11:34 (Edited 26.10.2011, Wednesday, 22:40:46) »
Овој дисплеј си мислам дека треба да се контолира со 8 битен податок сите податочни пинови (D0 до D7) треба да се поврзани со контролерот и ке ја даде и друга половина, не работи со 4 битен податок како што работат поновиве дисплеи ај ке го сменам кодот и шемата па ке пробаш дали ке работи.
Ок, чекам, па ќе пробаме... :)
Offline Goce
« Reply #41 on 26.10.2011, Wednesday, 23:59:38 (Edited 27.10.2011, Thursday, 01:46:51) »
Направив промена во кодот да работи LCD то и со 4 битна магистрала ништо не менувај во поврзувањето како што е на шемата само репрограмирајго пикот.
Hex-от го закачив на сервер кај мене симниго и пробај верзија _4
ftp://glelectronics.dyndns.org/
user:glelectronics
pass:glelectronics
Еве го и тука на форум ;).
Го ставив изменетиот хекса фајл и сега работи како што треба ;D, фала Гоце ;).
Нешто друго си мислев, дали може да се стави тример сериски со отпорниците, за фино штелување, иако ставив 1% отпорници волтметарот има отстапување од 0,3V, мене лично не ми прави некоја разлика, ама ако може да се дотера, зошто да не?
Offline Goce
Да можеш да ставиш тример само од оние што се попрецизните :) со поголем опсег на штелување.
Замениго едниот отпорник со тример било кој отпорник.
