Author Topic: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce  (Read 44692 times)
Колку што загледав, така треба да е.
него дали може да се јави проблем бидејки овој волтметар се прави претежно на монтажна плочка кај која водовите се прават од калај, и низ нив треба да протечат 10 ампери струја
Да, можно е да има проблем, затоа подобро е шантот да се постави вон плочката, или ако веќе се поставува на плочката, да се постави подалеку од микроконтролерот, водовите до кои се носи струјата/напонот до него да се здебелат ;).
дали некој пробал да го измери напонот со кој се напојува овој волтметар ?
Кај волтметрите со ICL7107 имаше проблем.
Мислам дека овде не би требало да има проблем, иако не сум сигурен, ова го кажувам врз база на логика и разликите во самите интегрирани кола ;). Се разбира, може и да грешам ;).
Offline borce
Дали овај волтметар т.е. Пикот можи да се напојува од истиот извор кој го мери напонот се разбира намален со стабилизаторот или за негово напојување треба да се додаде друг извор или да се намота посебна намотка на истото трафо од исправувачот.
Колку што знам, таа дилема сеуште ја немаме разрешено ;D, но доколку за мерење на анпонот се користи интерен референтен извор на напон, нјаверојатно може ;).
Offline borce
Одг: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce
« Reply #127 on 16.02.2012, Thursday, 15:04:38 (Edited 16.02.2012, Thursday, 15:07:16) »
prasanjeto mi bese za napojuvanjeto na kontrolerot,imeno toj se vgraduva vo laboratoriski izvor.toj laboratoriski izvor ima transformator,dali pikot moze da se napojuva od toj izvor?dali bi se pojavil nekoj problem ako naponot sto se meri e istiot napon sto go napojuva kontrolerot normalno snizen vo granicite potrebni za kontrolerot.
kolku za informacija vo alfa elektronic od bitola LCD display 2x16 ima i kostaat okolu 380denari so zeleno i sino pozadinsko svetlo.
mikrokontroleri PIC 16f877 ima i se okolu 260denari.
Quote from: Администрација
1.1. Официјален јазик на форумот е Македонскиот, а официјално писмо е кириличното. Задолжително е коментарите (post-овите) да се пишуваат на Македонски јазик со кирилично писмо (Македонска поддршка)!
е тоа некој што го има направено да проба
мислам дека може да го напојуваш од истиот извор со тоа што ќе земеш напон од пред грецот од напојувањето па со додатно мини напојување ќе го напојуваш, не би требало да има никаков проблем
Offline borce
« Reply #130 on 16.02.2012, Thursday, 20:53:30 (Edited 16.02.2012, Thursday, 21:05:00) »
Се извинувам на сите за латиничното писмо тоа го напишав од друго место не од мојот комп.
Споено мислење: 16.02.2012, Thursday, 21:05:00
Денеска планирав да земам PIC 16f877 но таму ми рекоја дека има на 4 Mhz и на 20 Мhz па не можев да се одлучам за кој иста цена беја, ја гледав шемата на Гоце тој е на 4Mhz дали значи и јас треба да земам ист таков на 4 Mhz
не мора, ако земеш од 4MHz и сакаш некогаш да го користиш за нешто друго, тоа другото мора да работи исто на 4Mhz или помалку, ако е на повеќе нема да ти работи :), ако земеш од 20MHz може да ја правиш и оваа шема и некоја друга која ќе бара кристал под 20MHz или 20MHz, а не и повеќе од тоа
со кој било од двата можеш да ја правиш оваа шема
Offline Goce
Микроконтролерот може да го мери својот напон на напојување и ке можеш да го изведеш тоа што го имаш замислено само запази каков стабилизатор ке употребиш
Offline Hahahaha
Дали има врска каков диспле ке ставам, дали за секој треба да се менува шемата или исто е?
Offline borce
Вчера сакав да земам LCD дисплеј од Алфа од Бит. таму имаше Дисплеи и на задната страна имаше залепено ливче фабричко и пишуваше TS1620-20N и беше 320 ден. 2X16  дали овај тип на Дисплеј одговара за A.Vm на Гоце
