Author Topic: Претворувач од 110 на 24 VAC  (Read 954 times)
Offline najdo
« Opened on 21.10.2011, Friday, 10:21:33 (Edited 21.10.2011, Friday, 16:10:07) »
Здраво, потребна ми е шема ама ако можи без трафо да конвертира од 110 на 24 VAC. А за до колкава струја треба незнам оти релето го немам ни видено па дајте то шо имате. Или пак можи и шема за од 110 да прави 220 VAC, имам трафо од 110 V 1,5 кW шемата ми треба за временско реле на 220 шо работи.
Одг: Претворувач од 110 на 24 VAC
« Reply #1 on 21.10.2011, Friday, 16:27:39 »
Не знам само зошто си го комплицираш животот! ;D Направи си стабилизиран исправувач за 24 V  и готово.И не знаеш колку релето троши? Па стави шема ,да видиме или кажи со што се побудува.
А за тоа 110V 1,5 КW трафо (ако овие бројки се реални! :D :D) не би требало за временско реле да го * фрлиш*,ами направи си пункт или швајс-апарат!
Offline najdo
« Reply #2 on 21.10.2011, Friday, 20:22:38 »
batka пошто сум почетник не сум до толку спремен. Релето ми треба како замена за во амерички фрижидер кој работи на 110В и има електроника која што е расипана т.е не ги уклучува грејачите за да го топат мразот. Па така релето ми е потребно наместо електрониката то да ги уклучува грејачите. Па зато јас прашав да не прам стабилизатор туку некако да го искористам трафото бидејќи неможи од фрижидерот да пуштам два кабли.
« Reply #3 on 21.10.2011, Friday, 20:35:02 (Edited 21.10.2011, Friday, 20:51:05) »
Да видиме вака : греачите на 220 V ли работат,колку се јаки и колку време им треба да работат за да го растопат мразот?
Електрониката се прави ,може и без релеј,ама треба да се знаат податоците за греачите(отпорност,јачина,напон) Ако се исправни ке работат,а може и да се заменат со обични на 220 V,ако нема друго решение.Најди шема на термо прекинувач кој автоматски ке ги вклучува/исклучува греачите и нема потреба од реле,туку се може да оди преку соодветен тријак.
« Reply #4 on 21.10.2011, Friday, 20:49:45 »
а неможе ли со трафо едно 220--> 48V па кога ке го закачиш на 110V да се добијат 24V???
« Reply #5 on 21.10.2011, Friday, 20:55:28 »
Полесно да се стави 220/24V трафо.Само не објасни многу: ако има два греача по 110V и ако се еднакви,врзани во серија даваат потрошувач на 220 V!! Значи ако ги врзе сериски двата греачи може на 220V  да ги спои преку * нормална * електроника за терморегулација.
