Author Topic: Повеке трафоа за засилувач  (Read 4657 times)
Offline kokta
A kade moze da se najde nekoja sema i info kolku debela zica za vlez a kolku za izlez za da mozam sam da namotam trafo?Da najdam E i I limovi ili torusno jadro i da namotam!
^^^^ here you go....
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=573.0
а за лимови....ако дознаеш нешто...кажи...молим те.. ;D
Offline z33dgm
значи...твоите трансформатори+винклер+некој денар=неколку трансформатори кои можеш паралелно/сериски да ги врзеш за да ти ја дадат моќноста што сакаш....
паралелно не може додека сериски може да му се собере напонот од 2 те трафа
Offline antonio@arsenal
  • Баниран
Незнам дали се разбравме (ама изгледа слабо):D Јас сакам во моментов излезите до повеке засилувачи да ги соединам во еден а влезниот сигнал кај сите да биде истиот значи пример од засилувач од TDA2003 (излез 10w) и од засилувач од TDA2005 (излез 20w) излезите да се соединат во еден (30w) и да одат на еден звучник . Дали е ова изводливо? (Овие интегралци беа само за пример)
Offline Georgi
Мислам не можиш така на еден звучник. Овие засилувачи се активни и не можеш еднаш засилен сигнал да го засилуваш повторно бидејќи не ти дозволува наредниот засилувач толкав влезен сигнал... Поправете ме ако грешам.
Offline VLATKO*
можеш да поврзеш,од TDA 2005 максимум можеш да извадиш 20W и тоа во мостна врска,јас колку што знам неможеш да поврзеш 2 различни засилувачи на еден звучник.и да се исти пак ке мора да се мостно поврзани за да работи добро.
