Author Topic: Начини за прием на ELF радио сигнали  (Read 2040 times)
Овие радио сигнали се со ектремна ниска фрекфенција
Со огромна антена со многу намотки
или пак со два штрафцигери забиени во земја и поврзани со жици кои одат до звучната картица
Цела информација:
http://www.vlf.it/kurt/elf.html
Напомена: Овие сигнали се мистериозни и се емитувани од огромни антени во Канада, Русија и др. големи држави и према официјалните информации тие сигнали служат за испитување на пропагација и комуникација со подморници под вода но ентузијастите сметаат дека овие сигнали се користени и за многу други работи меѓу кои можно е и од тајните служби за комуникација со агенти во целиот свет.
Направете некоја од овие антени и истражувајте.
за тоа со штрафцигерите членот MAKEDONIA имаше пишано дека може да се фаќаат такви ниски фреквенции...
Offline ivica.s
  • RF Guru
Имам вакви експерименти правено уште во 2007 со антена како во првата слика, само помала беше мојата и немаше којзнае какви сигнали, само од мрежата (50 херци и хармоници) и  еден сигнал на 15 625 херци од високо напонските трафоа на телевизорите. Исто самиот компјутер и монитор ствараат огромни пречки во ELF и VLF подрачјето. Еднаш имаше еден сигнал на 17,6 килохерци ама незнам дали беше вистински сигнал или пречка од мониторот.  :D
Исто вакви сигнали многу тешко се ловат во град поради сите домашни апарати и компјутери кои ги ствараат пречките.  Најдобро е со лаптоп да се појде во некоја пустелија.
Ти како ја поврза антената со приемникот, мислам што беше приемникот, дали звучна карта или нешто друго? Ако е звучна карта, дали двете жички од антената директно ги поврза на звучната карта на Line in или mic ?
Offline ivica.s
  • RF Guru
Одг: Начини за прием на ELF радио сигнали
« Reply #4 on 15.10.2011, Saturday, 14:06:31 (Edited 15.10.2011, Saturday, 14:12:52) »
Директно на Line In ја поврзав, има и предпојачала за тоа, ама пак се зависи од местото, ако имаш пречки претпојачалото не помага многу, оти тоа ги појачува и нив.
Има еден софтвер се вика Spectrum Lab,
http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
во него има еден куп DSP филтери со кој може да се отстранат некои од пречките. Исто така овој софтвер има и еден куп други опции, Hum филтер, AGC (Automatic Gain Control), мешач, дури има и опција со две антени да се прави RDF (Radio Direction Finding).
