Welcome,
Guest
. Please
login
or
register
Did you miss your
activation email
04.06.2024, Tuesday, 17:41:22
Home
Help
Search
Contact
Login
Register
Аналогна електроника
Сè останато
Детектор на влага
Print
Pages: [
1
2
Go Down
Author
Topic: Детектор на влага (Read 8432 times)
Devil
Администратор
Топ Експерт
Gender:
Детектор на влага
Opened
on 05.03.2010, Friday, 23:40:36 (
Edited 22.09.2013, Sunday, 04:44:56
Малечок и прилично едноставен детектор за влага
диодите 1N914 можете да ги замените со 1N4148 доколку ги нема
фетот е каков бил Н канален (на пример BUZ11)
сензорот можете да го нацртате на плоча како што изгледа на сликата или пак да го направите некако
DARK
Баниран
Стручњак
Одг: Детектр на влага
Reply #1
on 06.03.2010, Saturday, 00:35:13 »
јас имав напраено дедетктор на влага со шема од емитер но не проработи нешто шемата не е добра
BorceBT
Топ Експерт
Gender:
Одг: Детектор на влага
Reply #2
on 06.03.2010, Saturday, 01:22:32 »
Оваа работи 100%
Gestak
Стручњак
Gender:
Reply #3
on 14.03.2010, Sunday, 20:21:52 »
Дали на овај начин со детекторов на влага може да се прекине пумпа за вода, кога ке излезе на суво,кога е исцрпена водата да исклучи на овај начин.
BorceBT
Топ Експерт
Gender:
Reply #4
on 14.03.2010, Sunday, 20:25:49 »
Да, може ставаш само реле со контакти кои се исклучуваат кога ке дојде струја.
ZuTi
Нов член
Reply #5
on 21.03.2010, Sunday, 17:52:50 »
Kade stoi zvucnikot ovde?! Ja nigde ne gleam izlez za zvucnik :S Posto jas i Dark i Vlatko pravevme od emiter i toj bese so zvucnik
Ako nema zvucnik kako se glea dali ke 'ima' vlaga?
Devil
Администратор
Топ Експерт
Gender:
Reply #6
on 21.03.2010, Sunday, 18:32:06 »
прво пишувај кирилица
гледаш горе десно има едно рид реле е тука дава овај сигнал тука поврзи му некое посалам реле и ко ќе има влага ќе се активира тоа или пак стави нешто визуелно некое сијаличе нешто таква работа
gladiator
Стручњак
Gender:
Reply #7
on 29.03.2010, Monday, 15:16:56 »
зачи ова мозе да се активира и на влага па ако се користи како нивостат за ниво на вода
дали ќе функционира правилно
Devil
Администратор
Топ Експерт
Gender:
Reply #8
on 29.03.2010, Monday, 19:14:03 »
хммм, ова ќе активира секогаш кога на неговите сензори ќе се појави вода
ако е цело време под вода цело време ќе биде активно, ако планираш да правиш нешто што ќе ти покажува колку вода има тогаш тоа е друго
gladiator
Стручњак
Gender:
Reply #9
on 29.03.2010, Monday, 19:52:10 »
па мислата ми беше ако има капка вода на сензорот ќе биде уклучено цело време би требало да се употреби поинаков сензор
Bojan
Топ Експерт
Gender:
Turn it ON and keep it ON
Reply #10
on 29.03.2010, Monday, 20:56:21 »
па немора па до толку блиску да се изводите за сензорот, може и малце поодалечени да бидат...ако сакаш да го правиш кажи ке ти помогнам за да го направиш тоа сензорот...
gladiator
Стручњак
Gender:
Reply #11
on 29.03.2010, Monday, 21:31:52 »
значи вака наработа има еден канал и секогаш се полни со вода а во тој канал се наогаат два мотори
за да се ицрпи водата од каналот користиме потопна пумпа таа се уклучува со нивостат (фабрички вграден од пумпата )како што имат сите потопни пумпи е сега тој нивостат често пати знае да затаи
и се потопуваат моторите што се наогаат во тој канал се надевам ке ме разбереш
па за тоа барам решение
Bojan
Топ Експерт
Gender:
Reply #12
on 30.03.2010, Tuesday, 01:09:22 »
сега го направив на протоборд со 2SK2718 и како сензор користев 2 жички, поточно само врвовите им беа потопени во вода (не беа повеќе од 5мм под вода) и супер работи, значи можеш да поставиш 2 жички вака \ / (како што се линиите). Колку сакаш долги направи ги не е важно, не е ни важно на колкаво растојание се (јас го пробав во чаша на растојание од 7cм и лед диодата што ми беше ставена како индикација светна), само не ги ставај па ептен блиску (под блиску сметам 5мм или помалце). ако има нешто нејасно кажи ке се обидам да ти објаснам тоа што не ти е јасно
gladiator
Стручњак
Gender:
Reply #13
on 30.03.2010, Tuesday, 14:51:54 »
ок Бојан супер ме израдува ке го направам па ке видиме се надевам дека се ке биде ОК
Zdravkovski
Експерт
Gender:
elektricar
Reply #14
on 07.04.2010, Wednesday, 17:12:36 »
сигурно дека ќе работи само поврзи го излезот од рид релето за да ти активира склопка дирекно или преку реле да активираш склопка за моторот од потопната пумпа . ако ти треба шема за тоа пиши ќе направиме.
http://elektricar.weebly.com
Print
Pages: [
1
2
Go Up
Сè останато
Детектор на влага
