Author Topic: Детектор на влага  (Read 9697 times)
Детектор на влага
« Opened on 05.03.2010, Friday, 23:40:36 (Edited 22.09.2013, Sunday, 04:44:56) »
Малечок и прилично едноставен детектор за влага
диодите 1N914 можете да ги замените со 1N4148 доколку ги нема
фетот е каков бил Н канален (на пример BUZ11)
сензорот можете да го нацртате на плоча како што изгледа на сликата или пак да го направите некако  ;)
Offline DARK
  • Баниран
Одг: Детектр на влага
« Reply #1 on 06.03.2010, Saturday, 00:35:13 »
јас имав напраено дедетктор на влага со шема од емитер но не проработи нешто шемата не е добра   :-[
Одг: Детектор на влага
« Reply #2 on 06.03.2010, Saturday, 01:22:32 »
Оваа работи 100%
Offline Gestak
« Reply #3 on 14.03.2010, Sunday, 20:21:52 »
Дали на овај начин со детекторов на влага може да се прекине пумпа за вода, кога ке излезе на суво,кога е исцрпена водата да исклучи на овај начин.
« Reply #4 on 14.03.2010, Sunday, 20:25:49 »
Да, може ставаш само реле со контакти кои се исклучуваат кога ке дојде струја.
Offline ZuTi
« Reply #5 on 21.03.2010, Sunday, 17:52:50 »
Kade stoi zvucnikot ovde?! Ja nigde ne gleam izlez za zvucnik :S Posto jas i Dark i Vlatko pravevme od emiter i toj bese so zvucnik :D Ako nema zvucnik kako se glea dali ke 'ima' vlaga?
« Reply #6 on 21.03.2010, Sunday, 18:32:06 »
прво пишувај кирилица
гледаш горе десно има едно рид реле е тука дава овај сигнал тука поврзи му некое посалам реле и ко ќе има влага ќе се активира тоа или пак стави нешто визуелно некое сијаличе нешто таква работа
Offline gladiator
« Reply #7 on 29.03.2010, Monday, 15:16:56 »
зачи ова мозе да се активира и на влага па ако се користи како нивостат за ниво на вода
дали ќе функционира правилно
« Reply #8 on 29.03.2010, Monday, 19:14:03 »
хммм, ова ќе активира секогаш кога на неговите сензори ќе се појави вода
ако е цело време под вода цело време ќе биде активно, ако планираш да правиш нешто што ќе ти покажува колку вода има тогаш тоа е друго
Offline gladiator
« Reply #9 on 29.03.2010, Monday, 19:52:10 »
па мислата ми беше ако има капка вода на сензорот ќе биде уклучено цело време би требало да се употреби поинаков сензор
« Reply #10 on 29.03.2010, Monday, 20:56:21 »
па немора па до толку блиску да се изводите за сензорот, може и малце поодалечени да бидат...ако сакаш да го правиш кажи ке ти помогнам за да го направиш тоа сензорот...
Offline gladiator
« Reply #11 on 29.03.2010, Monday, 21:31:52 »
значи вака наработа има еден канал и секогаш се полни со вода а во тој канал се наогаат два мотори
за да се ицрпи водата од каналот користиме потопна пумпа таа се уклучува со нивостат (фабрички вграден од пумпата )како што имат сите потопни пумпи  е сега тој нивостат често пати знае да затаи
и се потопуваат моторите што се наогаат во тој канал се надевам ке ме разбереш
па за тоа барам решение
« Reply #12 on 30.03.2010, Tuesday, 01:09:22 »
сега го направив на протоборд со 2SK2718 и како сензор користев 2 жички, поточно само врвовите им беа потопени во вода (не беа повеќе од 5мм под вода) и супер работи, значи можеш да поставиш 2 жички вака \ / (како што се линиите). Колку сакаш долги направи ги не е важно, не е ни важно на колкаво растојание се (јас го пробав во чаша на растојание од 7cм и лед диодата што ми беше ставена како индикација светна), само не ги ставај па ептен блиску (под блиску сметам 5мм или помалце). ако има нешто нејасно кажи ке се обидам да ти објаснам тоа што не ти е јасно ;D
Offline gladiator
« Reply #13 on 30.03.2010, Tuesday, 14:51:54 »
ок Бојан супер ме израдува ке го направам па ке видиме се надевам дека се ке биде ОК  :D
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Reply #14 on 07.04.2010, Wednesday, 17:12:36 »
сигурно дека ќе работи само поврзи го излезот од рид релето за да ти активира склопка дирекно или преку реле да активираш склопка за моторот од потопната пумпа . ако ти треба шема за тоа пиши ќе направиме.
