Author Topic: Купувам Осцилоскоп  (Read 1253 times)
Offline Urahara
Купувам Осцилоскоп
« Opened on 25.09.2011, Sunday, 20:53:47 (Edited 26.09.2011, Monday, 01:12:48) »
Пишете понуди доколку некој има нешто за продажба од ваков калибар :)
Offline macobt
    • American Hacker
Одг: Купувм Осцилоскоп
« Reply #1 on 25.09.2011, Sunday, 22:35:08 »
Јас можам да ти набавам ваков осцилоскоп
Specification
Display 2.8″ Color TFT LCD
Display Resolution 320×240
Display Color 65K
Analog bandwidth 0 - 1MHz
Max sample rate 1Msps 12Bits
Sample memory depth 4096 Point
Horizontal sensitivity 1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
Horizontal position adjustable with indicator
Vertical sensitivity 10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)
0.5V/Div~10V/Div (with ×10 probe)
Vertical position adjustable with indicator
Input impedance >500KΩ
Max input voltage 80Vpp (by ×1 probe)
Coupling DC
Trig modes Auto, Norma, Single, None and Scan
Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
Precise vertical measurement with markers
Precise horizontal measurement with markers
Rising/falling edge trigger
Trig level adjustable with indicator
Trig sensitivity adjustable with indicator
Hold/run feature
Test signal Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
Waveform storage SD card
PC connection via USB as SD card reader
Upgrade by bootloader via USB
Power supply 3.7V Chargeable Lithium battery / USB
Dimension (w/o probe) 105mm X 53mm X 8mm
Pc connection: Mini USB B-Type
Цена Околу 80 евра
Offline Urahara
« Reply #2 on 25.09.2011, Sunday, 23:01:49 »
Specification
Display Color 65K
Coupling DC
Hold/run feature
Цена Околу 80 евра
Не благодарам :) Потребен ми е осцилоскоп кој можам да го ставам на маса со CRT екран.
Offline borce
Одг: Купувам Осцилоскоп
« Reply #3 on 17.02.2012, Friday, 13:55:07 »
овај осцилоскоп едоканален е?
 и што марка е?
« Reply #4 on 17.02.2012, Friday, 17:41:18 »
едноканален (ако мислиш на DSO-то) само јас не би зел ваков има многу мал опсег од само 1MHz
мали влезни напони, а и брзината на земање примероци не е нешто посебно голема..
ако имаш некој од странство да ти набави црт осцилоскоп, тие се прилично евтини, јас едниот тектроникс 2х15MHz 800Vpp го зедов 30E,  сега зедов и еден gould 2х10MHz британско производство, со некој мал проблем во напојувањето за 10E
