Author Topic: 500 W засилувач за сабвуфер од Емитер 9/11  (Read 2369 times)
Offline barmen
« Opened on 23.09.2011, Friday, 22:59:40 (Edited 23.09.2011, Friday, 23:08:50) »
Еве вака во новиот број на емитер има проект од 500 ватен засилувач за сабвуфер . Пошто шемата е преработка на проект од фирмата Apex audio ,но е е со помал број на компоненти. Ме интересира јачината на звукот .
http://www.free-circuit.com/500w-pa-audio-amplifier-apex-b500-circuit/
Кодирај линкови, следниот пат темата оди во канта!
470 вати мислам беше на 4 ома инаку ова појачало не е баш погодно за повисоките фрекфенции, има големи изобличувања бидејќи работи во б класа
Offline barmen
Решив да го изработам овој засилувач,во стерео верзија ,нарачав трафо 2х 50 в 1600 Va . Но сега се двоумам за излезните транзистори .Во весникот пишува за следниве транзистори 2SC5200,MJ15024,MJL3281,MJL21193.Јас имам работено само со првите транзистори 2SC5200 ,и имав голема мака со нив од прегорување,по што има многу копии.Гледав на Datasheet спецификација за другите ,ама по што се работи за сабвуфер не знам со кој да работам .Некој да сподели некое искуство со некој други транзистори што може да ги употребам.
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Od ovih koje si naveo najpre uzmi MJL21193 pa MJ15024 pa MJL3281 a tek na kraju 2SC5200.
Offline barmen
Фала на сугестијата, ќе работам со нив ,иако се поскапи од другите мислам дека вреди да се инвестира некој денар повеќе
Ако си во можност нарачај ги од странство, од некоја пореномирана фирма (Digikey, Maplin, Farnell...) пошто овие што се продаваат кај нас се фалсификати.
па не се ефтинии овие транзистори а фалсификат да се..
Затоа и ги фалсификуваат, зошто никој не фалсификува на пр. 2N3055... ;)
Offline Doca
  • Почивај во мир
Ko god razmislja o gradnji pojacala tako velike snage mora da razmisli i o nabavci originalnih kvalitetnih izlaznih komponenata. Tu se uobicno radi o visokim naponima napajanja i velikim naprezanjima komponenata pa bilo sta sto nije u granicama pravih specifikacija vodi u razocaranje zbog otkaza uredjaja - cak vec i kod prvog ukljucenja. Takvi projekti se ne rade sa jeftinim delovima ili polovnim skidanim iz ko zna kakvih starih uredjaja. Trziste (i nase i strano) je prepuno falsifikata i samo prave velike firme (koje drze do svog renomea) kao sto su recimo one koje je naveo LordZi, su dovoljno pouzdani izvori originalnih komponenata. Na tim stvarima se ne stedi! U ostalom, sva sitna elektronika na plocici i izlazni tranzistori su obicno samo nekih 20-25% cene celog projekta... kakva je logika stedeti na tome?!
Се слагам и само ке додадам : од некое мое искуство ,ако се зафакате со изработка на крупен и скап проект,најдобро е да го набавите од реномирана фирма во КИТ форма.Тоа значи да ги купите сите делови( со или  без плочка!) и да си го составите.Големите фирми даваат упатство,објаснување ,комплет шеми и оригинални делови! Ако мислите дека ке заштедите купувајки* на парче*,сте се з.... малку.Верувајте дека еден неисправен или фалсификат дел ке ве чини многу скапо. Истото го истакнувам и за пп и излези со ламби : не очекувајте со ламби извадени од стари уреди и трансформатори од радија стари 30-40 години да направите врвен уред ! Проектирањето на плочки за ламби е посебна наука и технологија,пред се заради тоа што во тоа време освен подножјата на метална шасија и бакелитни држачи со *уши*,немало уште измислено печатени плочи ( ова во алегорија сватете го! ;D ;D).Се на се : колку пари -толку музика! Златно правило.
па не мора д а се прајт 500-ватната верзија, може и 60 вати само со 2 излезни транзистори. Сепак треба да се има во предвид дека ова појачало работи во B-класа.
Не се работи само за ова конструкција,зборував општо.
