Author Topic: 360w 8om дали ке ги поддржи компјутер ?  (Read 1137 times)
Offline nikolovski_bt
сакам да прашам дали 360w max power,  8om звучник ке го поддржи комјпјутерот без засилувач ? и ако не какоф засилувач би требало да биде по можност да биде со 2 излези бидејки имам 2 исти звучници ?   :D
тешко да ти поддржи толку моќен звучник, и да го поддржи едвај ке слушаш нешто...за него засилувач прави од 250W негде...
Излезот на звучната картичка не може да поднесе таков звучник,уште и да е *тежок* бас звучник.Можно е да се оштети излезот на картичката, а ако се појави едносмерен напон ( 12 волти) можно е да настрада и самиот звучник.
што ќе настрада звучникон, низ драјверине од звучнана максимум неколку мили ампери има, а и најверојатно имаат и некој сериски отпорник или кондензатор за заштита. Ако имаш осет нема да ти го прегори ни 500 ватен засилуач, ако си потврд на уши ќе го прегориш со 50 вати. Моја препорака ти е ако се работи за звучник од 3000+ денари напрај со стк 4050(200 вати) засилувач, надогради го со дц заштита, во најлош случај че изгори стк-та
Offline Maki
Не може директно на компјтер,обавезно ти треба појачало.Не верувај на бројките тешко дека звучникот е 360W, стално ептен претеруваат. Пиши што фирма и модел е, дај слика па да провериме што појачало ќе му треба.
Од такви поврзувања имам видемо запалена матична плоча и прегорен бас звучник.
зависи и од звучната, ако е онбоард поголеми се шансиве да зезниш нешто мсилам, ако е посаглам сигурно има некој заштити, кога че намалиш в крај на потенциометар нели се прајт краток спој на влезот т.е. на излезот од музичката?
Offline donis92
друже ти дефинитивно се зафркаваш со нас или така ми се чини, мислам дека и најлитиот електроничар ќе знае дека компјутер не тера звучник без засилувач  :)
d.t
Oд искуство кажувам дека излезот од компјутерското аудио неможе да даде доволно сила за да свири звучник. Имам пробано со повеке компјутери и највеке што звучело е како на слушалки да си поврзал. Засилувач мора!
Одг: 360w 8om дали ке ги поддржи компјутер ?
« Reply #9 on 21.09.2011, Wednesday, 19:44:42 (Edited 21.09.2011, Wednesday, 19:46:48) »
Имав едни мали звучничиња, директно се поврзуваа на звучната, пречникот можда им беше 3-4 см, и даваа некаков звук - нешто малку појако од мобилен на спикерфон да го пуштиш.. Отприлика :)
Споено мислење: 21.09.2011, Wednesday, 19:46:48
Инаку многу јасно дека на компјутер нема шанси да се поврзат толкави звучници.
Уствари, за поврзување можда ќе ги поврзеш ако омажата е ОК, ама нема да свират  ;D ;D
да да има и такви звучничиња, ама мислам дека се 32 омски. али бас ... нема теорија...
Offline kursum
ова трик прашање е?
дали ќе работи. пробај па ќе видиш.
може да поврзиш некои звучници со многу мала моќност али голема ефикасност и би пееле гласно да се слуша добро.
200W rms појачао би ти ги терало тие звучници без проблем и опасност за звучниците или појачалото.
ако не го пукат до максимум да клипират... добро би дошла некоја заштита во секој случај
Дечки, прашањето беше многу просто, и одговорот (генерално гледано) е не, најверојатно нема да работи звучникот (или ќе работи многу тивко), не знам зошто толку ја искомплициравте работава ;D.
јас беф сигурен дека треба појацало и спремен беф да изработам едно 250w  ама повеќето од другарчињата ми велеја дека би мозело да свири ама до одреден степен па затоа сакаф да ве прашам вас како поискусни и ако мозите да ми постирате некој препорачливи шеми за тие звичничиња. фала ви однапред :)
