Author Topic: зошто микроконтролерот се рестартира сам ?  (Read 2821 times)
еве колкеги отидов до наработа и зедов информации моделот на релето е RP530060 3-0 ајде сега помагајте
Влезна импеданса на контролните влезови на релето му е 1K. 5V/1K=5mA, не знам зошто се гаси микроконтролерот кога и онака повлекува околу 5mA струја. Пробај измери колку струја повлекува од влезот за оптокаплерот, да не случајно грешам. Нека ме корегира некој ако грешам, можеби погрешно ги читам податоците од datasheet-от ???. Еве јас каде гледав.
Offline gladiator
три четири недели си работеше супер бес никаков одпорник дирекно врзано на излез од микроконтролерот но сега се рестартира а колку што измерив непојувањето е стабилно 5V а се растартира само кога треба да ги уклучи релеата
а да мериш кога се активираат релињата.Да не паѓа напонот,со што да не е расипан напонскиот регулатор,ако кориситиш 7805?Провери тој да не е,или стави нов и директно на ладилник поврзи го.
Offline gladiator
да да тогаш и мерев и има 5v јас мислев излезите да не се преоптоварени
А каков потрошувач уклучуваат релињата?
Offline Goce
Како што кажа Гига со таа влезна отпорност кој ја имаат релињата не би требало да имаш никаков проблем.
Дали ти се ресетира кога ке уклучи било кое реле или пак само на едно тоа да не е проблематично да повлекува повеке струја .
Ако се во ред сите релиња прво пробај побудувајги со некој транзистор како што пишав ако пак имаш проблем имаш некој прооблем со напојувањето и пикот се доведува во Brown out состојба
Brown out е сосотојба која го исклучува микроконтролеро.Микроконтролерот доага во ваква состојба поради високи пречки на напојувањето.
Ако напонот на кој се напојува микроконтролер заигра на задна ивица од дозволената и бидејки е составен од повеке склопови кој работаат на различни напони и напонот падне под тоа ниво он ке се збуни и ке се углави за вакви проблеми постојат екстерни кола кој се приклучуваат на пинот за ресет MCLR
Offline gladiator
ок ке пробам утре тогаш сум наработа ке измерам уште еднаш па ке видиме
релињата уклучуваат електромагнетни вентили на 24V
дали си сигурен за кодот, да не имаш нешто изгибано, пинот мцлр треба да е на 5В цело време, ако се спое на маса ќе се ресетира, стави го со отпорниче према 5В
ако ти падне напонот под одредено ниво (напонот од напојувањето) ќе се исклучи, односно ресетира
е сега тоа може да се случи и ако моментално снема напојување, значи тоа трае микросекунди (види во даташитот колку време треба за да се исклучи откако снема напојување)
Offline gladiator
мислам со кодот дека е се ок затоа што ако е кодот нема ич да работи
провери, ништо не те кошта да видиш да не случајно имаш некоја грешка негде
Offline gladiator
Одг: зошто микроконтролерот се рестартирk
« Reply #25 on 10.09.2011, Saturday, 23:16:50 (Edited 10.09.2011, Saturday, 23:21:04) »
да да утре ке проверам подетално но се мислев да го заменам и микроконтролерот имам уште еден таков па ке видиме
А од нив да не се ствараат некои повратни пречки (индукција)?? Пробај стави заштитна диода паралелно на вентилот
Offline gladiator
го пронајдов дефектот а го предизвикувало колото за ресет TL7705 го отстранив него и сега работи без проблем се надевам дека ќе остане само на тоа и само што сега неможам да го рестартирам микроконтролерот во работа  ;D но како и да е мислам и дека ќе немам и потреба  ::)
епа можеш да направиш некој склоп кој ќе ти го спојува пинот со маса, не мора да е посебно некое коло
кажи ни ја замислата ќе ти помогнеме
Offline gladiator
Одг: зошто микроконтролерот се рестартира сам ?
« Reply #29 on 11.09.2011, Sunday, 21:11:51 (Edited 13.09.2011, Tuesday, 19:06:59) »
неможем сега ништо да променувам плочката е двострана и лакирана наедноставно би било да се промени TL7705 но мислам дека може и без ресет да функционира ајде утре ќе ви покажам некоја слика да видите како тоа изгледа
Споено мислење: 13.09.2011, Tuesday, 19:06:59
еве колеги како што ветив тука се и сликите и големо благодарам на сите што се ангажираа да ми помогнат
состојба на ормарот пред ремонтот
и после ремонтот
