Author Topic: Засилувач со комп. напојување  (Read 3334 times)
Offline antonio@arsenal
  • Баниран
Е да ама кој будала би го растурал швајцо за звук дообро можи има и такви ама ретки се
Не дека е многу скап швајцот од EuroTools :D Aма ќе биде многу голем засилувачот :)
неможе да се користи швајц апарат за засилувач...тој е мотан така што има опаѓачка U-I карактеристика, и ако тоа не е доволно се додаваат и магнетни шентови...со еден збор....неможе да се користи таков трансформатор... ;D
Offline DARK
  • Баниран
МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ!!! јас имам домасно направено појачало со напојување од апарат за варење нормално преправано е
  • Баниран
Е ај да купам еден швајц колку пари се во Euro tools? Најслабиот?
Offline Goce
Тој трансформатор може да се искористи за аудио засулувач тие трансформатори се така направени самите да се штитат при куса враска при варење цело време имаме спој плус со минус при залепување на електродата напонот пага на неколку волти ако не се така изграден трансформаторот со едно допирање на електродата со маса трансфоматорот ке се претвори во бомба бидејки се работи за големи струи а кололку ке ти се исплати да се зезаш со таков трансформатор ке го платиш 4000 до 5000 ден а после ке те треба да го преметош тој напон не ти одговара за аудио засилувач ако си од Скопје ке разбурицкам по трансфорамторите битребало да имам некој појак трансфорамтор.
  • Баниран
Еееее ништо од бт сум а инаце некој трансформатор од кој уред можи да се премота за да се добие трансформатор кој можи да рани појачало од 100 вати?
Сите ги кажавме, нема друго ништо. Не ставаат денес скапи трансформатори веќе во уредите :)
Сепак види во алфа електроник да не ти понудат некој трансформатор за разумна цена
Друга опција ти е да купиш на старо некое расипано фабричко појачало и да го искористиш трафото (а можда и ладилниците и др. делови...).
