Author Topic: Сигнал трасер (Signal Tracer) со TDA7052  (Read 17537 times)
Денес го завршив и мојот :), како кутија искористив стар звучник за PC ;)
хахахаха кај ги имаш овие идеи бе...алал да ти е како си го средил... и ја го имам направено (незнам дали се имам пофалено) ама треба асална кутија да му направам...
Offline at.koce
Едно Офф прашање: Во Sprint Layout како да ги именувам елементите (пр. C1, R2, T1..)?
лево во лентата со алатки има поле за внесување текст, со тоа поле внесиувај имиња и после само направи групи
Нема што одлично е направено ;) ;D.
Offline at.koce
И јас го изработив ова, ама нешто не  е ок. Кога нема ништо приклучено има мал брум, а кога ке прикличам сигнал на влезот, на излез не ми дава ништо  >:(
Одг: Сигнал трасер (Signal Tracer) со TDA7052
« Reply #36 on 22.10.2011, Saturday, 19:54:24 (Edited 22.10.2011, Saturday, 19:56:00) »
Можно е да ти е изгорено колото, и мене ми се случи два пати да ми изгори колото бидејќи не ми беа врзани двете маси, едната ми беше поврзана за „-“ од излезот. Провери дали се врзани како што теба ;).
Исто така, провери да не го имаш тоа коло со A ознака на крајот, тоа коло не одговара за овој проект ;).
Offline at.koce
E тоа со А го имам, и овие од Логинг по втор пат ме за*буваат да ми дадат коло со А на крај..  А го платив 77 ден, зошто во БТ го немаше  :(
Еве ти цитат од гига што пишал во врска со тоа коло,со А на крајот
ПС: Сега видов, TDA7052A има DC контрола за Volume, така да ова коло не би ви одговарало за овој проект, ви треба оригиналното коло, TDA7052, за да може да работи колото ;).
Јас пред 2-3 недели го земав од ГАЦ, скоро дупло поевтино и без А на крајот... ;)
Offline at.koce
Ќе одам во вторник до ГАЦ, со ова ако не е прегорено ке си направам некое појачалце. Туку како би можел да го испитам дали е прегорено?
Стави еден потенциометар меѓу Vcc и маса, 10K до 100K, врзи го изводот на лизгачот за пинот на кој пишува во datasheet DC volume control, или нешто слично, донеси сигнал на влез, врзи звучник на излез, врзи го за напојување IC-то и мрдај го потенциометарот, би требало да добиеш звук на излезот ;).
Offline MARK123
« Reply #42 on 01.07.2012, Sunday, 16:53:08 (Edited 14.05.2018, Monday, 00:53:24) »
1.
http://elektroarea.blogspot.com/2010/03/rangkaian-audio-signal-injectortracer.html
2.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/sig_trace.htm
3.
http://qrpkits.com/files/tracer_assembly_031809.pdf
третиот линк ми се гледе доста интересен и компактен
Разликата е во степенот на засилување на првите два линка BC109 мислам е послаб во однос на 2n3904 кој е посилен
Mи се виде пред се корисна алатка Сигнал трасер (Signal Tracer) со TDA7052 од GigaWatt  потребна алатка нема што.
Чепкав по форумов и налетав испитување кристали , па така надолу signal injector.Значи да нема плеткње жици од РС, или нешто друго како извор на сигнал ова би било се стокмено две  во едно, па сакаш (Signal Tracer или SignalInjector Што мислите вие поискусните околу ова дали држи вода, или посебно да се направат.
Offline nenotxx
Може е срамота ама ако може да ми каже некој за што служи уредов ?? читав читав и не разбрав ама баш ништо ..  :o
Сигнал трасер е уред кој всушност е мал НФ појачувач и служи за следење на сигналот во некој електронски уред.Ако се работи за ВФ степен(радио приемник пример) убаво е да се додаде еден степен за демодулација со некоја диода.отпорник за (евентуална атенуација- намалување на сигналот да не го оптерети влезот на трасерот!).Ако се работи за НФ појачувач се приклучува сигнал на влезот,а потоа се следи степен по степен,па каде е прекинот- во таа точка се локализира и кварот.За ова е потребна вежба,најдобро на исправен уред за да се навикнете на јачината и квалитетот на сигналите кои треба да се добијат во одредени мерни точки.
