Author Topic: Косилка за трева со мотор од машина за перење  (Read 39895 times)
дап, за тоа мислам...
stefanjanevski
Јас имав една ваква дома, ја напраивме со татко ми, ама заврси во отпад  ;D ;D ;D
Offline dare532
Кажете ми како да ги поврзам жиците пошко има повеке и како  да го врзам кондезаторот
Не знам каков мотор имаш,ама еве два случаја
Одг: Косилка за трева со мотор од машина за перење
« Reply #34 on 23.08.2013, Friday, 10:49:46 (Edited 24.08.2013, Saturday, 00:44:15) »
Обично овие мотори од машините за перење се со пет изводи.Тоест 5 жици:
1 жица е жолта по боја таа е  прва фаза за перење
2 жица е зелена таа втора фаза за перење
3 жица е сина и таа главна намотка се вика или главна фаза на центифругата
4 жица е бела по боја таа е од заедничката намотка
5 жица е по боја црвена и таа е помошна намотка или се вика помошна фаза на центифругата
Е сега за да го споиш моторот да врти на центифруга треба белата жица да оди на фазен приклучок тоест директно на 220 волти.Сината жица треба да се врзе на кондензатор и на фазниот приклучок нулата и црвената жица на другиот пол од кондензаторот исто треба да се врзе. И така моторот ќе врти во десно со околу 3000 вртежи во минута.Вредноста на кондензаторот треба да е од 15 до 20 микро фаради со работен напон од 400 волти Е сега порано кај постарите мотори имаше 6 изводи тоест жици и тие се:
1 жица е по боја црна таа е од заедничката намотка тоест од заедничката фаза за перење
2 жица е по боја зелена таа е првата фаза тоест брзина за перење
3 жица е по боја жолта или кафеава кај тие првите мотори од горење и ова жица е втората фаза тоест брзина за перење.
4 жица е бела и таа е заедничката намотка за центифругата или фаза за центифругирање
5 жица е по боја црвена и таа е помошната намотка тоест помошната фаза за центифругирање
6 жица е по боја сина и таа е главна намотка или главна фаза за центифругирање.
Е сега тебе за косилка ти треба центифругата да ја поврзеш ако е мотор со 6 жици тогаш треба белата жица да оди директно на 220 волти на фазниот приклучок сината жица треба да оди на едниот пол од кондензаторот и на нулата тоест фазниот приклучок,а црвената жица да се поврзе на другиот пол на кондензаторот и така моторот ќе врти во десно со отприлика 3000 вртежи во минута.И секогаш не заборавај кај овие мотори има еден штраф на него се поврзува заземување поврзиго со жолто-зелената жица од кабелот заради безбедност.
Offline dare532
« Reply #35 on 23.08.2013, Friday, 20:53:11 (Edited 23.08.2013, Friday, 21:02:21) »
еве ги по боја жиците кај мене е сеа ај напрај ми една шема како да ги врзам ако не те мрзи
Offline zokizoczdrave
Оди по првото објаснување од nsu каде што белата жица е заедничка
« Reply #37 on 23.08.2013, Friday, 23:45:56 (Edited 24.08.2013, Saturday, 00:21:15) »
Такае е оди по моето прво објаснување.Тебе за косилка ти треба центифругата,а ова е мотор со 5 изводи.И сега ти треба белата жица  да ја споиш со фазата или нулата која сакаш од мрежниот кабел.Сината не сино белата треба да ја врзеш на кондензатор блок на пример со некоја вредност од 15 до 20 микро фаради со работен напон од 400 волти.И сега слушај ме внимателно пошто ти откако ќе  ја поврзеш сината жица на кондензатор треба тука да ја поврзеш и нулата или фазата зависи која жица си ја ставил претходно која си ја поврзал со белата.И на другиот извод од кондензаторот ја врзуваш црвената жица.Значи уште еднаш ти кажувам  на белата жица фазата од мрежниот кабелот ја врзуваш на пример едниот извод од кондензаторот го врзуваш со сината жица  и плус тука ја спојуваш нулата од мрежниот кабел, и на другиот извод од кондензаторот ја врзуваш само црвената жица.И толку моторот ќе врти отприлика со околу 3000 вртежи во минута тоа е центифругата.И секако поврзи го заземувањето иначе може моторот да работи и без заземувањето но посигурно тие со него.Но може и без него :) .Еј друже и ако не ти е тешко сликај го моторот или кажими од што машина го извади пошто ја имам неколку од разни типови на машини.Поврзи го вака моторот и кажини известине дали работи :)
« Reply #38 on 24.08.2013, Saturday, 06:47:03 (Edited 24.08.2013, Saturday, 06:57:14) »
Еве вака треба, еве шема ;) (ако добро сватив ;D).
« Reply #39 on 24.08.2013, Saturday, 12:56:39 (Edited 24.08.2013, Saturday, 22:25:17) »
Да баш така треба пред струјата да влезе во кондензторот да се донесе сината жица пошто таа е главна намотка
Offline dare532
« Reply #40 on 24.08.2013, Saturday, 21:15:30 (Edited 24.08.2013, Saturday, 22:27:25) »
Го поврзав моторот како што ми казавте и се супер си работи е сеа треба кукиштето да го изработам и нож да направам.Сега кажете ми како да го прицврстам ножот и од што да го направам ножот. а заземнувањето кај да го врзам, да го врзам на некој штраф од надворешноста од моторот. И фала многу иначе
« Reply #41 on 24.08.2013, Saturday, 21:31:02 (Edited 24.08.2013, Saturday, 21:46:32) »
Нема Проблем друже .Ако треба за 220 волти нешто прашувај слободно барем тоа го разбираме, заземјувањето ако има гвинт на моторот и тука штрафце со жица се става,а може да е и од страна кај држачот гвинтот побарај го.Иначе од што машина го извади моторот.А нема везе овие мотори се на горење и ја имам два вакви.Јаки се многу издржливи.Па отштрафија шајбната првин од каишот и незнам ќе побарам имав еден мајстор пријател ако му го најдам бројот тој на дребонг ножеви прави, многу ножеви од косилки има направено и наострено.Па ќе те известам што како али дали ќе го најдам ми се исели од мало. :).Може некој од поискусните ќе ти каже како се прави ножот :) и од што
Offline dare532
Нема Проблем друже .Ако треба за 220 волти нешто прашувај слободно барем тоа го разбираме, заземјувањето ако има гвинт на моторот и тука штрафце со жица се става.Иначе од што машина го извади моторот.А нема везе овие мотори се на горење и ја имам два вакви.Јаки се многу издржливи.Па отштрафија шајбната првин од каишот и незнам ќе побарам имав еден мајстор пријател ако му го најдам бројот тој на дребонг ножеви прави.Па ќе те известам шо како али дали ќе го најдам ми се исели од мало. :).Може некој од поискусните ќе ти каже како се прави ножот :)
Според тебе моторот ќе има ли сила и малце поголема трева да коси и ако најдеш број од тој кажи а и другиве нека кажат друго решение ако има иначе пак уште еднашка фала многу без вас немаше да го пуштам моторот
« Reply #43 on 24.08.2013, Saturday, 21:50:26 (Edited 24.08.2013, Saturday, 21:55:35) »
Па да 900 вати е ти кажими како врти брзо така :) ,епа барем за косилка го бива ако за ништо друго.Добро ли врти во десно врти така за да знам дали да ти ѓи дадам и другите шеми за поспоро вртење.Ако сакаш не ти требаат врти ли брзо се слуша треба 2800 вртежи во минута да прави. :) и да врти во десно многу е битно да врти во десно пошто центифругата е сама за десно не смее лево.
Offline dare532
Мислам дека во десно врти и тоа доста брзо врти
