Author Topic: Шеми за неонки  (Read 18894 times)
Одг: Шеми за неонки
« Reply #15 on 07.04.2010, Wednesday, 14:42:30 »
Мислам дека тие ламби ги користат како греачи негде :D
Offline Gestak
Одг: Шеми за неонки
« Reply #16 on 07.04.2010, Wednesday, 15:19:47 »
Не негде не го во копирите-штампачи,ласерски принтери се користат за сушеже на бојата оти кога ќе се нанесе и да се извади не исушена се размачкува.
Одг: Шеми за неонки
« Reply #17 on 07.04.2010, Wednesday, 15:55:37 »
Едната е сигурно за греење на тонерот пошто беше во близина на касетата, другата е таа што "шета" под стаклото и е за осветлување :)
Offline slobo_n
Одг: Шеми за неонки
« Reply #18 on 09.04.2010, Friday, 23:52:07 »
Шемата која планирам да ја употребам за поврзување на неонката е таа од првата слика.
На располагање имам:
  • еден магнетен баласт кој подржува неонка од 58W(мислам дека овие беа со должина од 150cm), или неонка од 65W(ваква досега не сум видел).
  • арматура со должина од 120cm на која можам да уклучам неонка од 36W
  • неонка од 36W
Дали снагата од сијалиците кои се напишани на баластот претставува максимална моќност на светилка, или комбинации од светилки кои може да ги искрепи баластот?
Дали тоа значи дека тој баласт може да се употреби и за неонки со послаба моќност?
Да бидам конкретен, бидејќи не сакам да ја менувам должината на арматурата, дали ќе можам да го искористам баластот за употреба со 36W неонка?
На последното прашање одговорот е дека може на баласт за 58W неонка од 150цм, да се уклучи 36W неонка од 120цм. Ова го пробав и не забележав некои разлики во работењето на неонката.
Можи одговоров стигна малку подоцна, но дури сега успеав да го пробам ова.
Одг: Шеми за неонки
« Reply #19 on 06.08.2010, Friday, 21:39:13 »
И уште нешто : еден пријател за рекламата во бутикот нарачал ден/ноќ прекинувач со тријак и директно го врзал за рекламата! На тријак индуктивно оптоварување не иде баш така! Значи ,ако некој сака со фото транзистор или отпорник да ги пали/гаси неонките,нека направи склоп со реле и тоа бар за 12-16А струја на контактите.
Offline SASoPP
Одг: Шеми за неонки
« Reply #20 on 15.09.2010, Wednesday, 17:51:09 »
па вака сега сакам да поврзам 2 неонки со поединечна моќност од по 18w на една пригушница" од 40w, а проблематиката се состои во тоа што сакам да ги поврзам такашто секоја неонка да си има свој посебен тастер, или попрактично кажано да не се палат 2те неонки со едно притискање на тастерот... дали е тоа можно, и ако е можно ве молам за шема....
однапред благорадам позз
"(незнам кој е изразот за ПРИГУШНИЦА во стручна литература но се надевам дека ќе разберете за што станува збор)
Одг: Шеми за неонки
« Reply #21 on 15.09.2010, Wednesday, 21:10:39 »
Мислам дека не може да се изведе тоа посебно, или се палат двете истовремено или воопшто не се палат, барем јас така знам (кога и се и двтете врзнаи за ист трансформатор/пригушница).
Одг: Шеми за неонки
« Reply #22 on 15.09.2010, Wednesday, 21:59:03 »
Може! Дури имаше и една шема во списанието САМ .Ако титнеш еднаш на тастерот се пали едната,а неколку пати втората неонка.Се сеќавам имаше некоја логика со ТТЛ кола  ,два триаци и друго,ама го немам тој број на списанието веке!
Одг: Шеми за неонки
« Reply #23 on 15.09.2010, Wednesday, 22:03:25 »
Добро, мислев без додатна логички порти, мислев чисто само со трансформаторот и стартерот и евентуално уште некој прекинувач. А инкау сигурно има начин да се изведе со додатни кола ;).
Одг: Шеми за неонки
« Reply #24 on 15.09.2010, Wednesday, 22:19:08 »
A дали ќе може да се изведе вака само да се стави некој отпорник за првата неонка бидејќи ќе биде пуштена на 40W пригушница а неонката е 18W ;).Што мислите ќе може да се изведе нешто од ова?Искрено незнам дали ова ќе успее но пробај види стави некој отпорник и пробувај дали ќе светне,ако светне значи супер ќе биде :).
Offline laze
Одг: Шеми за неонки
« Reply #25 on 15.09.2010, Wednesday, 22:23:40 »
две фц лампи од по 18w не може да се врзат на една пригушница од 40w и да се палат посебно  затоа што мора да ги врзеш сериски  :) и тоа секоја со свој стартер
Одг: Шеми за неонки
« Reply #26 on 15.09.2010, Wednesday, 23:28:36 »
Еве нешто интересно за неонките ;).
Quote from: Wikipedia
The Pearson–Anson effect, discovered by Stephen Oswald Pearson[1][2] and Horatio Saint George Anson[3], is the phenomenon of an intermittent electrical current through an electrical load exhibiting negative resistance (e.g., a neon lamp). In Pearson and Anson's original circuit, the load (a neon lamp) and a capacitor are connected in parallel and both are connected to a series circuit consisting of a high resistance and voltage source.
When a neon lamp serves as the load, the neon exhibits negative resistance.[4] That is, once the voltage across the lamp exceeds a critical value, the current through the lamp increases while the voltage across the lamp decreases. In the Pearson–Anson circuit, this causes the capacitor to quickly discharge through the neon lamp as soon as the voltage across the capacitor has reached the lamp's critical voltage. The current through the resistor is too low to sustain conduction in the lamp, so, instead, the current recharges the capacitor until the cycle repeats. The circuit therefore exhibits a low-frequency relaxation oscillation, during which the lamp flashes each time it conducts.
Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson-Anson_effect
Offline Maximusmkd
Одг: Шеми за неонки
« Reply #27 on 26.09.2010, Sunday, 20:56:20 (Edited 26.09.2010, Sunday, 21:19:21) »
како можам да ги врзам овие две неонки извадени од електрик (со батерија од 6 волти) колкав напон ќе ми треба и што уште треба да им се додаде
Maximus
Одг: Шеми за неонки
« Reply #28 on 26.09.2010, Sunday, 20:59:19 »
Maximusmkd пре закачиги сликите многу се големи.Иди на
www.pic.mk па таму закачиги. :) ;)
Одг: Шеми за неонки
« Reply #29 on 26.09.2010, Sunday, 21:08:04 »
и кога ги прикачувате негде барајте кај има tumbnail линк, или така некако беше
само копирајте го тој линк и ставете го
најчесто е означен и како forum link
