Author Topic: Пункт Апарат за заварување  (Read 18148 times)
Има уште доста ова до пункт апарат... :)
незнаев каде да пишам,па викам дај тука или во другата тема со ЦО2 заварување.Но ај овде,воедно е и прашање дали некој се обидел.Значи денес еден мој другар поврза два акомулатори од 24волти во паралела,тие од камион што се акомулаторите.Зема кабли за палење на кола и позитивниот крај го врза со една електрода(за заварување) додека пак другиот крај на предмететот што треба да се заварува така што кога ја приближи електродата почна да заварува. ;D па сакам да прашам дали некој така некогаш пробал,а ми кажа дека вакво нешто видел на Дискавери канал. :o :D
Може така да се заварува, ама само во крајна нужда ако немаш друг избор, иначе со вакво малтретирање нема многу да траат акумулаторите.
не гледајте многу диковери :)
ЦО2 апарат??? грешка да не си, јас како што знам само со РЕЛ се заварува со акумулатори... (РЕЛ=Рачно-ЕлектроЛачно заварување, А.К.А. со обложени електроди...)
Offline puknati
Одг: Пункт Апарат за заварување
« Reply #50 on 16.09.2011, Friday, 09:48:19 (Edited 16.09.2011, Friday, 13:54:33) »
Денеска купив 2 трансформатора од микробранова печка, 8кг*100денари=800денари
Планирам да правам пункт апарат од двата за да можам и подебели лимови да заварувам, е сега ме загрижуваат електродите да не се топат брзо ???
Кај апарат со едно трафо гледам по интернет дека луѓето ставаат бакарни електроди, дали и ја да ставам бакарни или да барам некој друг материјал и кој?, можда месинг?
бакарни електроди стај му, и колку дебели лимови сакаш да заваруваш???
Offline puknati
Па ќе заварувам лимови од по 1mm,а понекогаш ке имам потреба и за еден лим од 1 а дргуиот од 2mm.
Али нека ми заварува он лимови од по 1mm, ја ќе бидам задоволен.
Денеска нешто експериментирав  со бројот на навивки:
Uploaded with ImageShack.us
И некако најдобро ми се покажа со 5 навивки на секундарот, оваа жица ми е 10 mm2,таква имав во моментот.
Подобри стави помалце намотки (2-3) подебела жица, или ако немаш може повеќе парчиња потенка паралелно (заедно).
до 1мм би можел да заваруваш, а тоа лимче 1 и 2 милиметри заедно да ги споиш може малце потешко да оди...али пробај па види каков ке биде спојот...
Offline puknati
Погледај на сликата,  црната и жолтата жица(по 2 намотки), пробав различни комбинации, ги поврзував сериски и паралелно(вкупно 20 мм2), па додадов уште една сериски, и така увидов дека е најдобро, експериментирам уште утре па ќе видам каква жица ке ставам и колку намотки.
Бојан,ма доста е и еден мм...
Споено мислење: [time]17 Септември 2011, 19:13:52[/time]
Денеска се намотани двата трансформатора, ставив 5 навивки, го намотав со 2 жици од по 10 мм2 паралелно, значи вкупно имам 20мм2,испробував и така ми дојде некако најидеално, да напоменам да испробав како се понаша со различен број на навивки, ја мерев и струјата, и зависи што имам поставено за"куса врска", струјата  оди дури и до 500-600 ампери,и брзо опаѓа како се усвитува телото што е на електродите, напонот на секундарот ми е 4.7волти.  Ги мотав со полн пресек жица, ама поштено сум се изнамачил ;D
Се надавам дека утре ќе ја направам конструкцијата, али ми недостасуваат стегички...
Ќе морам да го направам и она колото со 555, бидејќи знае и да пробуши тенки лимови, а ќе морам нешто да му смислам и да се исклучува едниот трансформатор кога ке заварувам потенки лимови, се на се, засега сум задоволен од тоа како работи...
Offline stefan1984
Да само подобро е 3 акумулатора за 36 волти 2 = 24 мал напон а имаш и видеа на јутуб
Offline puknati
« Reply #57 on 20.09.2011, Tuesday, 11:31:40 (Edited 20.09.2011, Tuesday, 16:07:31) »
Полека, полека, мојот полупрофесионални апарат со струјна и временска регулација ќе биде готов, денеска ја изработувам временската регулација ;)
Засега изгледа овака, долната електрода е добро направена, уште да ја довршам горната, али не бев стрплив па ставив едно парче жица да испробам подебели лимови, успешно заварив  лим дебелина 2mm    со лим 1mm, супер задоволен ;)
дај лимчето да го видиме кај е споено :)
Offline puknati
Само што доаѓам од работилницата, не ја направив временската регулација :-\
Него го довршив апаратот комплет и веќе направив некои пробни варови, не сликав зашто ми беше мрачно, али утре очекувај слики ;)
