Author Topic: Пункт Апарат за заварување  (Read 18127 times)
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Одг: Пункт Апарат за заварување
« Reply #90 on 23.11.2011, Wednesday, 19:12:19 »
да не е нешто грешка прогесорката твоја или пак ти да не не си разбрал убаво јас сум отворал пункт апарати ама ниту еден до сега не бил со една намотка
« Reply #91 on 23.11.2011, Wednesday, 19:30:52 »
така кажа она...а и кога ке видиш треба да има мал напон и што е можно поголема струја....тоа (барем според мене) би се добило со една намотка...
« Reply #92 on 23.11.2011, Wednesday, 19:32:54 »
Прочитај и види ги пресметките,а мислам Лордзи имаше на продажба едно трафо спремно за истата намена ,па види ја сликата  ;D
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Reply #93 on 23.11.2011, Wednesday, 19:36:13 »
точно е дека немаат многу намотки а повеќето се направени на тој начин што на секундар имаат танки бакарни лимови со што се добива поголема површина
« Reply #94 on 23.11.2011, Wednesday, 22:58:12 »
Најверојатно немаат само една намотка, сепак, треба напонот да се дигне околу 3 или 4V за да може да заварува, бар јас така мислам :-\.
Offline puknati
« Reply #95 on 23.11.2011, Wednesday, 23:02:44 »
На интернет сум видел трафа за пункт со една намотка, така да можно е, ако најдам ќе ставам слика!
Ја експериментирав со мојот апарат, што помалку намотки, толку помало загревање на трансформаторот, така да 1 е најдобро.
Не може тоа од око.Има пресметки и за тоа.Кај овие трафа најдобро е да се најде бакарна лента и со неа да се изведе секундарот.А и друга работа: пакувањето на лимовите не е класично.Посебно се пакуваат Е лимовите,а посебно I и меѓу нив се става танок прешпан,како изолација во зависност од јачината се движи од 0,5 до 1 мм дебелина,
Offline mkfe
« Reply #97 on 14.09.2012, Friday, 15:06:32 (Edited 14.09.2012, Friday, 15:08:12) »
За никој да не ја повтори мојата грешка.
Како што веќе пишував,дека имам намотано на секундарот 5 навивки, се покажа дека трансформаторот грее превише, на примарот влечеше 40 ампера струја при заварување, во празен од имаше 4.6 волти, па затоа денеска го премотав, извадив 2 навивки, и додадов паралелно уште една жица, така да сега имам 3 навивки по 3 жици паралелно по 10мм2(вкупно 30мм2),, сега и заварувањето е небо и земја спрема претходно, и имам 2.5 волти во празен од. Кога ја мерев струјата на примар беше 23 ампера при заварување, сега е чисто солидно.
Си набавив и добар бакар за електродите ;)
Дури подобро би ми било да имам само 2 намотки, така би ми собрало и уште една жица, а највероватно и ке влече и малку помалку струја на примар.
Почитуван puknati,
Како што видов од претходните слики, секундарите ти се поврзани паралелно.
Сега си менувал броеви на намотки на секундарите. Дали повторно ти се поврзани паралелно?
Колкава струја ти влече/троши уредот во празен од? - кога не ти се кратко споени елктродите преку лимот кој го пунктираш.
Како што ги прочитав постовите од почеток, во претходните постови ти имаат колегите предложено секундарите да се во серија.
Греењето и големата струја може да се појавува и од паралелната врска на секундарите, незнам колку е можно идеално да имаш исти напони и при исти број на навивки, а не пак ако примарите имаат различен број на навивки (пример трафоата потекнуваат од различни микробранови).
Можеби треба да пробаш варијанта секундарите да ги поврзиш сериски, но да имаат помалку број на навивки со подебела жица, и се разбира да се надополнуваат во напонот (да бидат во фаза, а не во противдаза - да се поништуваат.)
Поздрав.
Offline puknati
« Reply #98 on 16.09.2012, Sunday, 06:29:57 (Edited 16.09.2012, Sunday, 06:37:21) »
Трафата се од иста микробранова, потполно идентични,секундарите поврзани паралелно,  и имам исти напони на секундарите!
Нема да преправам ништо, презадоволен сум од апаратот, временска регулација немав ни потреба да направам затоа што заварувам само дебели лимови 8)
Еве слики после преправките, за електроди сум нашол одличен бакар, скоро и да не се троши.
...потполно идентични, секундарите поврзани паралелно...
Имаше тема, нешто слично со цитатот, па ме интересира дали трансформаторите се грејат при “празен“ од, или поточно кога тие се под напон од 230 волти ?
Offline mkfe
« Reply #100 on 17.09.2012, Monday, 11:29:58 (Edited 17.09.2012, Monday, 11:36:50) »
Да, имаше слична тема. Таму трансформаторите беа постојано под напон.
Но тука не работаат транформаторите постојано/трајно под напон на примарот (како во другата тема). Тука на примар добиваат напон/енергија само кога ќе се "пунктова", тогаш ги вклучуваш од примар; барем јас така разбрав со муабетот за додавање на тајмер на примар за да само-исклучи по извесно време.
Под "празен од" сакав да прашам, примарот да е постојано (подолго време) под напон, а на секундарот да нема споени лимчиња за пунктирање, односно тоа "клештите" за пунктирање да не му се споени. Во таква ситуација дали греат трансформаторите осетно?
@puknati:
Ме интересира, бидејќи напоните се мали, дали и во помалите децимали се исти/идентични (одделно кога ќе ги мериш секундарите)?
Поздрав,
mkfe.
Да тоа е поентата  транформаторите да се  постојано/трајно под напон на примарот. Дали тогаш се грее секундарната намотка.
(Под претпоставка некој го вклучи апаратот и заборави да го исклучи па целиот склоп е само под напон а не е во “работен“ режим)
Offline puknati
Не сум го оставил апаратот да работи во празен од "долго" време за да приметам дали грее.
Напоните мерени со дигитален иструмент на мерно подрачје од 20 волти беа исти, сега и не се секавам добро колку вредност бидејќи апаратот е направен пред точно една година.
Додека заварувам секундарот и не грее, ако направам некои дваесетина вара еден по друг има греење на примарот, али за мои потреби не ни осетив потреба од вградување на вентилатор.
Најголем проблем тука се оние двете жици од излез од примар до горната електрода, 2x25mm2(или 16, незнам точно), тие се загревааат многу, треба да го направам пресекот на тие жици колку што е вкупниот пресек на секундарите!
