Author Topic: Пункт Апарат за заварување  (Read 18128 times)
« Opened on 23.09.2010, Thursday, 21:38:39 »
баш пред да се отвори темава сакав да отворам но за електролачно заварување,пред некое време најдов шеми како да се поврзат два трансформатори од микробранови печки и да се направи апарат на електролачно швајцување!!Дали може да ме посочите и шеми да поставите!!
Offline laze
@skols немој да пробуваш не работи  :) со два трансформатори од микробранова може да се направи
апарат за точкасто заварување
какво е тоа точкасто заварување?! ???
SKOLS вака ќе направиш ќе земеш 2 МОТ (microwave oven transformers) од по 1KW и ќе ги поврзеш примарните паралелно,а секундарните намотаи ќе ги извадиш користи нешто како нож,скалпер брусалица за да ги извадиш потоа ќе отидеш до продавница за електро технички материјали и ќе им бараш жица од 1,5мм силиконска и ќе земеш неколку метри потоа на езгрото ќе намоташ по 20 намотаи со новата жица место старите секундарни намотки и на двата трансформатори и на крај ќе ги поврзеш сериски секундарните и едната жица ќе ти биде ground а другата ќе биде таа активната каде што се прикачува електродата или anode.Се надевам дека ме разбра.Инаку кај ќе најдеш само трансформатори освен на бувљакот да купиш цели микровални ама пази трансформаторите да бидат над 1KW што е реткост ! :) ;)
ииииии, како бе тоа не знајш тоа ти швајц што вари во точки и е најмногу користен во автомобилска индустрија
земаш два лима и наместо целосно работ да го вариш ставаш точки еден со друг ги спојуваш така да не користиш електроди туку со големата температура при спојот шо се создава се топат лимовите и се „фаќаа“ еден со еден
побарај на нет сигурно ќе најдеш
ааа,благодарам и на двајцата но пред една недела бев во Тетово во една фабрика со вујко ми,таму видов такви точкасти заварувачи!!Незнаев како се викаат откако не ми кажа Девил!!Инаку појма немам од заварување!!
ПС.Ја незнам што е тоа точкасто не сум енергетичар!! :P ;D
Еве една проста шемичка ако не ме разбравте :P :D
те разбрав не се секирај.Само утре треба да барам стари микровални на бувлјакот!! :o ;D ;D
Offline pacoso
точкасто заварување се изведува со пункт апарат.
шеми за точкасто заварување!!Може?? :-* :P ::)
Како мислиш шеми :)?Ти треба шема за цел апарат или ја не сум разбрал???
за цел!
ја ти неколку такви проекти...само нема ич електроника во нив...
http://www.instructables.com/id/Very-Low-Cost-Sheet-Metal-Spot-Welder-Portable-/
http://www.instructables.com/id/Homemade-Spot-Welder/
Offline laze
да да нема ич шема :) единствено нешто што треба да го направиш е да најдеш трансформатор од микробранова па да го отстраниш секундарот и да намоташ нов со мн дебела жица и да добиеш напон околу 4 в . Колку дебела онолку колку што ке можеш да сместиш на јадрото (јас мојот го намотав со две флагчиња 1,5*6мм и со него успешно сум заварил два плеха од 0,7мм за подебели треба два вакви трансформатори .
Колега а каде го ископа ;D трансформаторот за микробранова,јас барав на бувљакот во скопје прен некое време ама ми викаа ако сакаш цела микробранова да ја земеш за 500ден. ;D
