Author Topic: Прашање за засилувач за бас гитара  (Read 4356 times)
« Opened on 22.07.2011, Friday, 20:45:47 (Edited 26.07.2011, Tuesday, 23:32:04) »
сега почнав да го правам засилувачот за бас гитара за другарче едно, и батка даде една шема
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=3999.90
(скроз на крај е мислењето на батка)
и сега со прашањата..
на шемата пишува дека треба да се напојува со +/-18V и звучник од 8оми и ке има моќност од 15W
јас ке го напојувам со +/-15V и звучник од 4оми 25W, па дали ке може така да го терам, за да не рикне звучникот. на даташитот за TDA2030A имаше график еден за влезна побуда и излезна моќност па пишува дека за моќност од ~20W е потребно влезен сигнал од 500mV.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1459.pdf
10та слика е тој график па дали може да се ограничи некако максималниот влезен сигнал. јас се мислам со диода некако да се ограничи на 500mV (ако најдам некоја таква диода) и на влез да ставам тример (или потенциометар за регулација на volume-то) за да не ги премине тие 500mV. па што мислите за идејата за ограничување на влезниот сигнал за да не ми цркне звучникот...иако ке му напоменам да не го пушта до крај засилувачот, ама што си е сигурно сигурно си е ;D.
и за крај трафото што ке го користам е 40W 2х11V доста ке му е толкаво трафо??? мислам дека е и повеќе од доста али ај јас да си прашам :)
Нема да имаш проблем,освен што за 4 омски звучник ИК повеке ке грее,па стави го на поголем ладилник.За ограничување на излезната моќност можеш да ставиш на влезот некој отпорник или тример па со него да ограничуваш влезен напон.Пробај ( по пат на проба) колку би бил вредноста на отпорникот,а на место на тример би одговарал од 47к до некои 100к.
мислиш напонски делител со отпорници да правам??? јас се се мислам со тример да го правам да биде поврзан како напонски делител, зашто така барем наједноставно ке биде да се направи, за да нема многу зафрканции...
Еве на вакво нешто мислам
да да и јас на нешто такво мислев, па и така ке го правам...сега понеделник да дојде делови да се соберат па да почнам со правење :)
го направив засилувачот, арно ама кога ке се уклучи во струја звучникот брчи само, влезот му го споив со маса и пак си тера така...напојувањето е со 3 кондензатори 1500, 1000 uF и 100nF за + и - напојувањето, па што би можело да му биде...интегралецот ми е стар па се мислам дека он е зафркнат, па утре ке треба да одам да си земам друг, ама па што друго би можело да му биде???
Веројатно е до интегралното коло,макар што сепак провери и друго.Исправувачот пробај го на друг уред и види дали добро работи и филтрира.Кратко спој го влезот на самиот појачувач и при краток спој на влезот (кон масата) појачувачот не треба да бруи!!
вчера направив посебна плочка за појачалото, залемив сите делови го уклучив и се спржи интегралецот, а и тој сумљив ми беше па гајле ми е за него, отидов купив интегралец еден го ставив и пак правеше така, премногу се тресеше звучникот и го исклучив. го одлемив звучникот и мерев што напони има на излез и некои 100мV DC имаше и скоро исто AC. пак го уклучив и пак така брчеше звучникот па го извадив тој кондензаторот од 220nF што е на излез и супер си работи па ке може ли така да го оставам без тој кондензатор и отпорникот да работи? и ако може колкава кутија да му скоцкам...звучникот има дијагонала од 10cm (4").... и ке може да му ставам некој кондензатор на излез за заштита од DC напон? или не му треба???
Кондензаторот 220nF и отпорникот формираат т.н. зобел-филтер што би требало да ги неутрализира ефектите од индуктивноста на звучникот и да му го олесни животот на интегралецот, ама кај тебе очигледно е обратно :), иначе слободно можеш да го изоставиш...
сега пак го пробав со тој кондензаторот и пак брчеше, па без него ке биде и го пробав со еден тон генератор од компјутер и тоа звучникот прилично добро се тресеше :)
Веројатно имаш проблем со  шемата и плочката.Стави нацрт на штампата да видиме каде е грешката.
најверојатно ке ви се чита, лево е влезот десно е излезот (ако неможете да приметите) и потенциометарот се поврзува со жици затоа има оставени такви дупчиња кај кондензаторите...
Одг: Прашање за засилувач за бас гитара
« Reply #12 on 27.07.2011, Wednesday, 21:51:03 (Edited 27.07.2011, Wednesday, 21:56:11) »
Гледано вака е ОК.Ама да не го ставаш ИК наопаку? Ова е всушност изглед на монтажната страна!!! Ако вака си ја направил штампата,значи ако ова е изглед на печатената плоча од страна на бакарната фолија,тогаш печатената плоча е обратно  поставена.
Споено мислење: 27.07.2011, Wednesday, 21:56:10
Еве спореди со една варијанта од ТДА2030
ова е гледано одозгора од кај што се ставаат деловите...
Тогаш провери дел по дел -или  некој дел имаш пробиено (елко) кондензатор, или е до исправувачот.Провери дали исправувачот дава еднакви + и - напони (да се приближно исти + и - напонот спрема масата!).Ако се разликува повеке од 5% може да биде пробиен ИК .Трета варијанта - и тој ИК уште на лемењето да е оштетен или целата серија на интегралци да е фалш! ;D
