Author Topic: Непознат трансформатор ( помош )  (Read 2817 times)
Offline igor_sk
« Opened on 09.07.2011, Saturday, 19:15:31 (Edited 10.07.2011, Sunday, 17:14:40) »
Здраво. Дома најдов еден трансформатор кој е изваден од едно појачало па ме интересира како да дознаам колкава му е амперажата, ватажата и сл.
еве за што станува збор.
е сега ме интересира само големото трафо. тоа е со следниве димензии
го измерив напонот на секоја од точките и ми дава : помеѓу 1-3 = 95 V, 1-2 и 2-3 = 47 V, помеѓу 1а-3а = 34V, 1a-2a=17V, 2a-3a=17V, помеѓу 1b-3b=18V, 1b-2b=9V, 2b-3b=9V. Значи трафово дава 2Х47 , 2Х17 и 2Х9 V , ако не грешам.
еве само што пишува на него. На нет го најдов под името KLT5T025ZE но не пишуваше никакви карактеристики.
Прашањето ми е дали можам ова трафо со некакви преправки или додатен склоп да го направам за да одоговара за потребите за променливиот извор за напојување од 0-30V 0-3A ?
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=3556.0
Фала !
Offline tazzz
јас според дадените димензии мислам дека е над 500w и ова за  да го искористиш убо можиш да ги одмоташ секундарите и да видиш со шо дебелина е мотано тоа  2х47 и  да си намоташ со истата жица 2х24в за напојувањето.
Offline mende davitkovski
igor_sk ај измери  колку cm има кај што ти е обележано на сликата за да пресметаме колку вати е ?
Offline igor_sk
Јадрото е 55мм.
нема шанси да е толку сигурно погрешно мериш ако е 5,5цм  тогас ова трафо ке биди 1700w  види ја добро сликата и измери  ;D
Offline igor_sk
55мм е од крај до крај на платиката , а во средината баш во јадрото е 42-3мм
епа ова трафо ти е 900w  ;) ;D
Offline igor_sk
Супер   :) ватажа и волтажата ги најдовме сеа ми остана уште амперажата  ;D како да измерам колку ампера е ? да го оптеретам со некој потрошувач и да измерам или како ?
може со потрошувач  или па да ја измериш дебелината на жицата и да пресметаш
Offline igor_sk
на инструмент покажува 200 мА .
или па да размислиш малце тоа што си учел електротехника (ако си учел) дека P=U*I
P=моќност
U=напон
I=струја
ке употребиш една проста математика и ке добиеш дека I=P/U и ете ти ја максималната струја
Offline igor_sk
P=моќност
U=напон
I=струја
хахаха прво ова од хоби го работам не сум учел но сепак го знам ова погоре но некако не ми се поклапа теоријава со праксата негдека грешам и затоа побарав помош тука од поискусните да ми покажат и помогнат.
со ова формула ке ја одредиш максималната струја  , а тебе ти треба да видиш секој секундат за колку ампери е  ;D
BUMP сега дури ми текна дека е со повеќе секундари...така да ова нема да можеш да го користиш, ке треба дебелината на жицата да ја измериш па тогаш да пресметаш колкава максимална струја може да издржи жицата...
Offline donis92
трафото е од засилувач и е околку 420-450вати попрецизно ќе ти кажам и дека е од техникс  :)
d.t
