Author Topic: Зошто трафото не работи ?  (Read 1727 times)
Offline stefanstip
« Opened on 05.07.2011, Tuesday, 12:16:05 »
Пред 1 ден извадов едно трафо од радио кое даваше напон од 12в и вчера го пробав се си работеше денеска само што го уклучив се слушна некој звук како цк :) и почна да се загрева и измерив напонот беше 0,5в ако некој знае што му е проблемот ?
Одг: Зошто трафото не работи ?
« Reply #1 on 05.07.2011, Tuesday, 12:29:33 »
Ако е со плочка на него ... види осигурачот да не му е изгорен  ;) Втора варијанта можно е да е изгорен НТЦ или ПТЦ отпорникот (незнам дали беше НТЦ или ПТЦ ама едно од тоа е  ;D )   ;)
Tој одприлика изгледа вака  ;)
http://theonlinetutorials.com/theonlinetutorials_files//2011/05/NTC-thermistor-.jpg
« Reply #2 on 05.07.2011, Tuesday, 12:36:57 »
Трафата немаат НТЦ или ПТЦ отпорници во нив, поквалитетните имаат вградено еднократни топиви осигурувачи кои го прекинуваат колото ако се загрее трафото над одредена температура, ако има таков и ако му се надвор изводите можеш да ги премостиш, иако према тоа што го пиша дека се загрева мислам дека има краток спој во намотките и можеш да го фрлиш трафото :P.
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #3 on 05.07.2011, Tuesday, 14:15:35 »
Изгледа дека ти отишло трафото. Дури и само топивиот осигурач да е прегорен и да го премостиш него, овие осигурачи  “прегоруваат“ на температура на која изолацијата на намотките почнува да се топи и во ваков случај трафото нема да работи долго.  :(
Offline mende davitkovski
« Reply #4 on 05.07.2011, Tuesday, 14:55:16 »
можи изводите од секундарот ти беа споени па кога го уклучи ти загреа  ;D
Offline stefanstip
« Reply #5 on 05.07.2011, Tuesday, 18:46:18 »
Ма од кај да го знам  ;D
« Reply #6 on 05.07.2011, Tuesday, 19:19:08 »
ова ти е исто како да прашаш зошто надвор врни дожд ?!
ве молам не отварајте вакви чудни теми, како може да не знаеш зошто не работи трафото
штом не работи има некој проблем земи унимер измери колкава отпорност има ако има огромна отпорност изгорено е, ако има премногу мала отпорност изгледа стопено е и има спој и во двата случаеви не се исплаќа овај тип на трафо да се поправа, купи си нов адаптер од пазар 100 денари се
Offline stefanstip
« Reply #7 on 05.07.2011, Tuesday, 20:09:45 »
од адаптер да извадам трафо ? за полнење ?
« Reply #8 on 05.07.2011, Tuesday, 21:23:50 »
од нај обичен адаптер од пазар, само прво треба да видиш на старото трафо што пиши, колку вати е колкав напон колку струја и со тие информации ќе одиш ќе бараш адаптер или ќе одиш в продавница и ќе си купиш ново трафо..
Offline stefanstip
« Reply #9 on 06.07.2011, Wednesday, 10:42:45 »
Абе на тоа трафото ништо не пише само некој бројки (101-410662-95) 89 година е произведено  ;D
« Reply #10 on 06.07.2011, Wednesday, 16:09:45 »
што е важно која година е произведено...баш и тие постарите се правени како што треба за разлика од овие денеска што се крш правени...
« Reply #11 on 07.07.2011, Thursday, 00:20:55 »
Ако е од обично транзисторче (од оние со два или еден дек и радио на него), купи си адаптер што може да даде 1A струја на излез при напон од 12V (иако скоро никогаш не е 12V напонот, најчесто е околу 16, изгледа мерат на наизменичен напон да дава 12V), врзи го и види што ќе се случи, не би требало да прегори, ако малку појако светат LED диодите на транзисторот, не го врзувај последниот излез од трафото со исправувачот, врзи го предпоследниот.
