Author Topic: Електронски товар за константна струја со LM358  (Read 6774 times)
« Opened on 04.07.2011, Monday, 16:12:29 (Edited 07.03.2018, Wednesday, 13:03:29) »
Еве уште една варијанта на тема електронски товар, оваа е со LM358 и мосфет на излезот, шемата ја има во ПДФ документот најдоле, струјата на оптоварување може да се менува од 0 па се до околу 14-15А, независно од напонот на приклучениот уред или батерија. Деловите се ефтини и лесно достапни кај нас, единствен критичен дел е потенциометарот кој треба да е десет-обртен за да има прецизна регулација на струјата. Го има во логинг, ама кога прашав цената му беше 700ден. :o, е сега мене не ми се даваа толку пари на потенциометар, па решив сам да си направам и еве го резултатот ;D
Супер си функционира, направен е од стар потенциометар со пластична рачка и повеќеобртен тример за помалку од саат, а иначе е попрецизен од тој купечкиот бидејќи тримерот е триесет-обртен ;D 8). Тримерот е иначе залепен, стегнат со пластични стеги и повторно залиен со лепак, осовинката се врти многу лесно, со еден прст 8).
Еве и некоја слика од целиот склоп, на местото на излезниот мосфет ставив четири комада 100V, 230W, 41A мосфети што се нашле по дома, отпорникот е 0,12оми во метално куќиште и со него максималната струја со која може да се оптовари уредот е околу 14-15А
И покрај тоа што транзисторите не се загреваат многу (при 12А струја ладилникот е млак на допир 8)), ги наредив со кулери, сега со мирна глава може да го оставам цела вечер уклучен при максимална струја
Сега останува уште да му направам волтметар и амперметар и да се смести во кутија :).
Ај со среќа да си го користиш колега ;) :D
И заборави дека треба и термометар да му ставиш хаха :D :D
за што би можел ова да го искористам ?
Па за да оптовариш некој акомулатор,да видиш колку ќе „држи“.Или пример ако модифицираш АТХ да го оптовариш и да видиш колку ќе падне напонот и при колкава струја :)
Quote from: wikipedia
There are also dummy loads for power supplies, known as load banks.
An electronic load (or e-load) is a device or assembly that simulates loading on an electronic circuit. It is used as substitute for a conventional ohmic load resistor.
As counterpart to a current source, the electronic load is a current sink. When loading a current source with a fixed resistor one can set one determined load current by the connected load resistor. The characteristic of the electronic load is that the load current can be set and varied in a defined range. The load current is regulated electronically.
The electronic load consumes electric energy and in most cases transforms it into heat. Fans or water-cooled elements are used as coolers. Under certain conditions, energy-recycling into the public power supply system is also possible.
Electronic loads are used in diverse applications, particularly for the test of power supplies, batteries, solar and fuel cells, generators. AC loads are used to test transformers, uninterruptible power supplies (UPS) or onboard power supplies. The equipment and power spectrum of such electronic loads begins with simplest circuits consisting in general of a potentiometer for current setting and a transistor circuit for power transforming. Further developed electronic loads supply several operating modes, in most cases constant current, voltage, power and resistance.
ќе ставам сијалици  или отпорници не мора да вакви работи :)
Е оди намести прецизно некоја струја така со отпорници и сијалици да те видам ;) ;D 8)
ЛордЗи,извини оф-топик ама од каде ти е тоа капачето за потенциометарот?
Помош место LordZi,од тико ;D
ја вакви дома имам 10 комада.Стари се ептен,ама не се од Тико
не се од тико, имаше на времето во сите уреди кај шо имаш потенциометар се беше пластика, и мислам дека и подобро е од пластика, сега ова металниве често се случува да кога го фатиш потенциометарот да ти измести се посебно ако е RF склоп некој..
Offline macobt
    • American Hacker
Идејата со повеќеобртниот потенциометар ти е генијална.браво :o
Браво, одлилчно, особено генијална е идејата со потенциометаорот ;). Јас на малку подруг начин би го решил проблемот, но во принцип, супер си е и како што е ;).
Одг: Електронски товар за константна стру
« Reply #12 on 05.07.2011, Tuesday, 01:08:20 (Edited 05.07.2011, Tuesday, 01:10:17) »
како мојот мултитурн „потенциометар“ што го виде??? ;D иначе LordZi алал да ти е за овие твои проекти...како ги правиш у пм се....подобро неможе никој да ги направи  :)
иначе може ли со транзистори ова да се направи??? со 2N3055?
Да, така, би го залемил ;). Само што ти имаше залемено само кукичка, јас би го извел како на LordZi, ама немав идеја што да му ставам за дршка за потенциометарот ;). На LordZi идејава со капачиња од стари или неисправни потенциометари е супер ;) ;D.
Одг: Електронски товар за константна стру&
« Reply #14 on 05.07.2011, Tuesday, 01:13:46 (Edited 05.07.2011, Tuesday, 01:17:28) »
а бе LordZi е профи човек за снаоѓањe :D
Споено мислење: 05.07.2011, Tuesday, 01:17:28
ти текнува на мојата греалка??? е па ова е исто такво, само подобро направено :)
