Author Topic: Проблеми со трансформатор  (Read 1365 times)
Offline black
« Opened on 07.06.2011, Tuesday, 15:52:30 »
Дечки имам еден проблем со трансформатор. Кога ке го приклучам на струја почнува да загрева дали можи некој да ми кажи во што може да биде проблемот.
Offline dejanpetrus
  • Кратово
Како прво провери дали е правилно поврзан
значи на примар треба да ти биде 220 волти односно од големината на трафото зависи колкав ке биде отпорот за 220 ако е трафото со голема мокност може да дојде и до неколку оми т.е 5 ома.
најпрвин провери си дали трафото има излез за 110 и за 22 волти и види да не си го поврзал на 110 волти
Споено мислење: 07.06.2011, Tuesday, 16:05:37
и колку е тоа греење ?
Offline black
трафото на излез дава 30в и со него имам работено подолг период околу 3-4 години. Трафото е од моторче кое служи за вртење на сателитска антена и грее многу
или прегорено е или така си работи.
Offline Maki
Или премногу струја влече, потрошувачот има мала отпорност
Offline ace-bitola
Можи да се има загреано многу жицата на примарот и да е стопен лакот и да се има краткоспоено некоја намотка па затоа греј.
Offline izotop
Некои трансформаторчиња греат многу и тоа е нормално за нив но во случајов со твоево доколку си го користел подолго време сигурно знаеш добро да го поврзеш и најверојатно се работи за некаков дефект особено ако загрева брзо а нема оптеретување на секундарот.
Најверојатно некоја од намотките има спој како што ти спомна некој предходно .
Offline didy
барај-купи си ново, од тоа не бива ништо, како што го опиша, па пиши со што е оптеретено, временски, дали имаш измерено струја при оптеретување, описот ти е како за на гледач бараш да ти погоди што може да биде  :) :) :)
