Author Topic: Регулирано напојување 0-30V, 20A  (Read 2098 times)
« Opened on 05.06.2011, Sunday, 14:16:27 (Edited 05.06.2011, Sunday, 14:21:40) »
Моќно регулирано напојување со напонска регулација од 0 до 30V и струја од 20A.
Шема:
Монтажна:
Плочка:
Offline dzoni
што се поврзува на: in,adj,out?????   тример ????
Ако може малку да се подобјасни?Дали може да се регулира и струјата и напонот засебно?? ???
на тоа се поврзуваат уште такви ЛМ338 кола,изгледа да може да држи поголема струја ова коло(со поголем трансформатор) :D но ако се додаваат тие кола треба да се стават и отпорници редно со емитерот од 0,1 ом 5 вати(како на шемата)
skols грешка си...кај најде емитери на шемата??? и друже како што те гледам почетник си електроничар, па подобро направи си еден стабилизатор со LM317Т што тера до 1,5А и повеќе од доволно ке ти е...
е да,грешка сум.Го правев ова моево напојување и гледам таму емитер,пишав тука исто емитер.Сакав да кажам излез од ЛМ338
нетреба да се ставаат отпорници, во тема една имаше пишувано зашто се ставаат тие отпорници, накратко кажано за низ сите да тече иста струја, односно да имаат скоро исто засилување..
Да, во право си, но види ја блок шемата на LM317, што е горе-долу иста со LM337, а и сите стабилизатори од тој тип, сите во блок шемата имаат излезен транзистор, така да, реално гледано, треба да има отпорници на излезот од колото за изедначување на струјата ;).
па ете има отпорник внатре, језда е за ограничување на струјата ама пак го има...
Да, ама ја нема таа намена, што ако се колата од различни производители, па внатрешните отпорници се малку поразлични едни од други, едниот LM317 ќе „влече“ повеќе струја од другиот, затоа се поставни тие отпорници ;).
Offline VLATKO*
сега ја видов темава и гледам дека би можел да го искористам за ННО ќелијата,само наместо трасформатор и грец кај мене ке иде директно на акумулаторот,ме буни гледам само еден тример,регулира само волти или само ампери?
Само волти, самиот наслов кажува дека ова напојување е само со напонска регулација ;).
а со 555ка да си направеше PWM модулација???
Не веррувам дека ќе биде успешно, но пробајте ако сакате ;).
колку амперско трафо треба да се употреби,за да работи добро?
на акумулатор ке го уклучува....
