Author Topic: 1W FM предавател со ПЛЛ  (Read 1552 times)
« Opened on 16.02.2010, Tuesday, 21:14:23 »
Сакам да го направам следниот предавател па ме интересира ваше мислење, за плл- то имам делови се што треба уште ми остана за предавателот да ги набавам и да го составам
шема за предавателот
потребни компоненти
Resistors:
R1 - pot. 5 k
R2, R12 - 1 k
R3 - 220
R4, R8, R10 - 27 k
R5, R6, R14, R17 - 10 k
R7, R16 - 470
R9 - 100
R11 - 270
R13 - 10
R15 - 22 k
Capacitors:
C1 - 4,7 uF
C2 - 1 uF
C3, C4, C12 - 100 pF
C6, C9, C11, C13, C14, C19, C22 - 1 nF
C7, C8 - 10 pF
C10 - 8.2 pF
C18 - 22 pF
C15 - trimmer 47 pF
C16, C17 - trimmer 60 pF
C20, C5 - 100 nF mini
C23 - 470 uF
Coils:
(All coils are free-standing air-core types, wound of 0,7 mm Cu wire, 6 mm internal diameter.)
L1 - 4,5 coils
L3 - 2,5 coils
L4 - 1,5 coils
L2 - 6,5 coils around R9 resistor
L5 - 9,5 coils
L6 - 5,5 coils
L7 - 3,5 coils
Diodes:
D1, D2 - BB109G, BBY31 or BB409
Transistors:
T1 - BC547C (BC548C, BC547B)
T2 - BFR91A (BFR96)
T3 - BFR96
T4 - 2SC1971
Misc:
S1 - switch
Шема за плл-то
потребни компоненти
Capacitors:
C1, C12 - 2,2 nF (ceramic)
C2, C9 - 10 nF (ceramic)
C3 - 47 uF (electrolytic)
C4 - 10 uF (tantalum)
C5 - 0,47 uF (electrolytic)
C6, C11 - 100 nF (ceramic)
C7 - 1 nF (ceramic)
C8 - 220 uF (electrolytic)
C10 - 22 pF (ceramic)
Resistors:
R1 - 1k
R2 - 4k7
R3, R4, R5, R7 - 10k
R6 - 1k (optional)
R8 - 47k (optional, see below)
Misc.:
IC1 - SAA1057
IC2 - PIC16F84 (programmed) + socket
IC3 - 78L05
X1 - 4 MHz crystal
D1 - LED diode (optional)
Tl1 - button (optional)
Одг: 1W FM предавател со ПЛЛ
« Reply #1 on 16.02.2010, Tuesday, 23:07:01 »
Дали има HEX фајл за PLL-от или и него го продаваат (испрограмиран PIC ти продаваат)?
« Reply #2 on 16.02.2010, Tuesday, 23:26:07 »
не ми се допаѓа зошто на излезниот транзистор т4 на базата има отпорник од 10 оми Нема потреба од отпорник тамо треба директ да има спој со минусот ама жицата да проваѓа преку феритно јадро.
C22 што бара тамо кога си има тример (c15).
За што е S1?
Базата на T2 не еповрзана и со минусот.
Кај овие предаватели Т2 и Т3 треба на базата да имаат напојување и од плусот и од минусот преку отпорници а со тоа се држи вештачки буден транзисторот бидејки од осцилатотот има многу слаб сигнал кој не би го пробудил Т2 доколку не е тоа направено вештачки со тие отпорници.
Ова е само мое мислење но нека кажат и другите што мислат
http://pira.cz/pll16f84.hex
« Reply #3 on 17.02.2010, Wednesday, 12:58:06 »
сигурно имало прчина што е така :D
« Reply #4 on 17.02.2010, Wednesday, 14:55:26 »
може може, ама па ти викам овие работи не ги имам видено на други шеми, може е  некое подобрување.
Борче има ли начин да се види дали овој фајл е тој hex или е нешто без везе?
« Reply #5 on 17.02.2010, Wednesday, 14:58:31 »
Нема начин, програмираш и или ќе работи или не :)
