Author Topic: 30A PWM контрола на HHO ќелија  (Read 37135 times)
Одг: 30A PWM контрола на HHO ќелија
« Reply #30 on 18.06.2011, Saturday, 01:48:30 »
изгледа има некоја поента во пулсново напојување, иначе на обичен ац или/и дц напон влече струја ко несаглам, акумулаторот ми го испразни за неколку минути :( значи мора пмв контролирано напајање и калеми. Иначе за дестилирана вода без електролити мислам дека сепотребни неколку стотици волти...
Offline VLATKO*
епа еве оваа шема од pwm ама јас ја направив и не работи,има некоја греска намерно направена во шемата бидејќи истата ја продава,а нигде неможам да најдам шема за рwm регулацја до 30а на мотор(и оваа е наменета за мотор ама се користи и на ќелијава).
а шрмава ја имаш како слика да ја постираш ?
епа само излезниот степен тие  битен тебе, PWM може и со 555 да се направи, но треба да најдеш излезен степен кој ќе крепи 50A, другото е едноставно
Offline VLATKO*
само како видео
(23) 30 Amp PWM circuit diagram + EFIE
еве ја шемата, ако е таа, незнам не можам да го гледам видеото немам интернет
Offline VLATKO*
да да таа е,само мене од логин други делови ми дадоа може и затоа не работи.
« Reply #37 on 22.06.2011, Wednesday, 04:01:41 »
во зависност од фрекфенцијата на која работи, ако е во вхф подрачје не можат баш сите полупроводници да работат.
Offline gladiator
« Reply #38 on 10.09.2011, Saturday, 15:05:00 »
Влатко што направи со сувата келија и PWM контролата се е во ред? и јас сум заинтересиран да направам
Offline TeslaPP
Еве ти шема за пулс генератор со NE 555.
Наместо да ја трупаш шемата со беспотребни кондензатори може да го искористиш само С3 како референтен, а за контрола на фреквенција ќе го користиш потенциометарот.
Малку грубо во паинт ја модифицирав шемата, али работи, испробана ми е.
На излезот после диодата може да поврзеш Гејт на еден од мосфетите кои веќе ги имаш од претходната шема (Сорс на маса, Дрејн преку потрошувач на + ) или некој друг соодветен на нив кој крепи големи струи.
Иначе мора да биде пулсирачки напон, за да не ти го шмукне акумулаторот.
Јас сериозно размислувам за додавање на уште еден алтернатор, кој ќе се вклучува после палењето на моторот и ќе биде само за ХХО напојување.
Види па кажи  ;D
Offline Goce
Овој склоп на излез дава променлива фреквенија.За вакви рекулации не е добро бидејки транзисторот ќе има голема дисипација,поради голема дисипаија ако не се лади добро ке цркне.
За вакви регулаии се корити PWM регулација фреквенцијата останува фиксна да кажеме 100KHz а се менува duty циклусот односно ширината на импулсот.
Offline TeslaPP
Склопот дава постојана фреквенција, освен ако не си играш со потенциометарот нон-стоп. Го подесуваш на саканата фреквенција каде ти е најголемо производството на ХХО.
Секако дека на мосфетот ќе имаш ладилник, a мосфетите ионака се изградени за да крепат големи снаги при високи фреквенции. Еве во прилог уште една шема со 2 интегрирани кола.
Offline Goce
« Reply #42 on 22.10.2011, Saturday, 19:27:09 »
Сепак регулацијата на HHO генераторот ја прафиш со промена на фереквенцијата секако она е стабилна кога нема да го допираш тримерот.
Сакав да кажам дека многу е подобро да се прави PWM регулација фреквенцијата е фиксна а се менува duty циклусот со ова се добива и помала потрошувачка на струја а исто количество на водорот.
Ако ти треба генераторот да ти дава максимум тогаш не ти треба регулација.
Имам изработено ваков генератор и доста тестирано и одлични резултати добиено.
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #43 on 23.10.2011, Sunday, 11:11:19 (Edited 23.10.2011, Sunday, 16:51:03) »
Еве шема на која фреквенцијата и ширината на импулсот се подесуваат посебно, исто така има и струјно ограничување за да не експлодира ќелијата ако повлече голема струја.
Тоа отпорникот од 0,003 оми   :)  може да биде најобична жица и нормално било кој мосфет може да се стави. Можe и два паралено да се стават. Инаку ова веројатно може да оди и преку 50 ампери, се зависи од мосфетот/мосфетите и ладилникот.
жицата е 10цм 1,5мм дебела жица...(отпорникот R10)
