Author Topic: Ми треба шема за 12волтно напојување без трансформатор  (Read 1217 times)
Потребна ми е шема,која на излез ќе даде 12 волти ДЦ(Може и АЦ) без да користи трансформатор.Гледав на нет како еден микроконтролер се напојува директно од градската мрежа и не користи трафо ни грец.Дали може некако тоа да се изведе?Користам јак потрошувач(4 релиња и еден микроконтролер)
Јас имав поставено таква шема,види во тоа темата за ир прекинувачот...Само да знаеш максимум дава 50мА 12V,а едно реле влече толку 40-50мА,така да ќе ти требаат 4 такви да ги поврзеш сериски...
Ризично е вакво врзување, не дека не може да се изведе, може, но јас не би го изведувал, не дај боже да допреш несакајќи за жиците за напојувањето :S.
Зошто не искористиш напојување од компјутер, има одлично испеглан напон и одлично ќе ги напојува четирите релиња и едниот микроконтролер ;).
не мора од компјутер напојување, може и од DVD многу е помало а крепи до кај 40-50W, зависно од изведбата
може да извадиш до кај 100-200мА струја сам ако правиш, се над е многу опасно пошто почнуваат да пукаат кондензаторите на влез :)
Имаш евтини на пазар кај што продаваат сјалици има напојувања за 12 В сјалица, мали свичинг доста се моќни. Инаку за толкава струја не ти се исплати да правиш со реактивно напојување, ќе ти испадне поголемо од трансформаторот.
Одг: Ми треба шема за 12волтно напојување без трансформатор
« Reply #6 on 29.05.2011, Sunday, 23:56:02 (Edited 30.05.2011, Monday, 00:22:15) »
Ако го најдеш колово еве ти нешто интересно
Споено мислење: 30.05.2011, Monday, 00:22:15
Ако сакаш повеке за  свичерите еве нешто материјал,вреди да се види
