Author Topic: прашања во врска со фатални високонапонски појави  (Read 4861 times)
Има некои уреди кои имаат заштита од такво празнење,но повеќето немаат...Има-пишува во даташитот за секое коло колку максимум може да издржи ESD-Еlectro Static Discharge...Мене ми се има десено поради не добра изолација да изгорам 9 интегралци од еднаш,од овие CD ;D
Епа тие се CMOS, затоа и си ги изгорел, да биле TTL, најверојатно немало да изгорат ;).
Ако работите со CD....купувајте со суфикс BP,бидејки тие се заштитени внатре со зенер диоди и не се осетливи на статички електрицитет.
Сум забележал кога имав електро-монтери,зошто под нозете се поставува најлон и даски?Нешто кај разводната главна табла местеа и тоа го направија?За што служи тоа?
Затоа што земјата има нулти потенцијал - колку подобро се изолираш од земја толку помалце има шанси да те удри струја.
Доколку (теоретски) скокнеш во воздух и пипнеш фаза ништо нема да ти биде.
Монтерите што приклучуваат струја на бандера бидејќи се далеку од земјата, слободно ги фаќаат фазите нема проблем од струен удар.
Offline ivica.s
  • RF Guru
Одг: Прашања во врска со електроника,софтвер итн.
« Reply #35 on 31.05.2011, Tuesday, 22:32:52 (Edited 31.05.2011, Tuesday, 22:39:03) »
Сепак,
Don't try this at home.  ;D
Зависи каква е бандерата, ова го прават ако е дрвена или бетонска и не е навлажнета од дожд.
Металните бандери (од далеководи) за висок напон се заземјени, па ако во исто време ја допреш фазата и бандерата отиде јабана.
тоа значи дека ако летам,се пуштам од авион и да ме удри гром,нема да ме убие? :D Затоа птиците не ги убива струја кога застануваат на жици од бандерата? ;D ;D ;D
Ова со громов е само изворот  :P :D :D
тоа со птиците професорот по електротехника ни го имаше цртано на табла :D и така е зашто тие седат само на една жица, и не тече струја низ нив, ама ако допрат 2 жици...е тогаш гадно на*бале
Па не е баш така за громови, сепак, ти си на определен потенцијал (кој е помал од тој на громот, неколку илјади киловолти). Значи сепак ќе те удри струја (иако, барем теоретски, не би требало, теорија и пракса се две различни работи за жал ;D, инаку сите кола ќе функционираа само со три компоненти и немаше да треба да има напонска стабилизација, струјна, температурна, и уште еден куп други „тракантанци“ кои се додаваат на основното коло за да функционира како што треба ;)). Тоа за струјата важи за помали напони, на пример до кај 700 или 800 волти, еве нека е и 1KV, но не и за повеќе од тоа, сепак, човековото тело акумулира електрицитет, но не може да акумулира електрицитет од неколку илјади киловолти моментално „како од шала“, сепак, не сме совршени проводници ;D.
« Reply #39 on 01.06.2011, Wednesday, 19:20:52 (Edited 01.06.2011, Wednesday, 19:32:45) »
Многу јасно, мислев на стандардна бандера за низок напон во нормални услови - нормално дека 110 kV далекувод нема некој да проба да пипне под напон без оглед на што да стои.
Споено мислење: 01.06.2011, Wednesday, 19:32:45
За да удри гром воопшто негде, треба да има потенцијална разлика помеѓу две точки. Громовите удираат од облак кон земја и од еден на друг облак - што значи доколку ти се пуштиш од авион и ако при тоа паѓање се наелектризираш под дејство на електростатско поле од некој облак или од некое атмосферско влијание - тогаш ќе го привлечеш громот, а доколку си на ист потенцијал со облакот нема да те удри ... ваљда :) :)
значи човекот кога ќе доживее струен удар(допрел фаза итн.) е проводник,исто така и воздухот за грмотевицата(од облак до земја)?
Точно така. Воздухот од диелектрик станува проводник, но затоа треба да се пробие неговата диелектрична цврстина - 3  kV/mm - што значи 3000 kV  за 1 метар, па сега види за 500-1000 m колкав треба да е напонот.
Мислам дека не му доаѓа како да е проводник,бидејќи сепак има некој отпор...Измери со инструмент помеѓу раката и ногата ;D.А за ова со громот мислам дека така,ама пример еве ако во една кутија ставам две жици,и го извадам воздухот од кутијата,и пуштам високнапон пак ќе прерипа искрата...Мислам дека ќе биде исто,а со воздух,а без воздух...Вие што мислите?
« Reply #43 on 01.06.2011, Wednesday, 20:20:07 (Edited 01.06.2011, Wednesday, 20:21:40) »
Нема да биде исто. За вакум треба помал напон.
Споено мислење: 01.06.2011, Wednesday, 20:21:40
До администраторите: мислам дека темава треба да се преименува во „прашања во врска со фатални високонапонски појави“  :) :) пошто ова што го дискутираме нема врска со електроника а уште помалку со софтвер.
средено
